污水处理厂水泵主要是对污水和废气的处理,在选型这方面,是客户在购买的时候都会遇到的问题,不知道根据什么来判断泵浦的型号,今天美宝小编告诉大家三种选型的方法,简单快捷。搜索“美宝泵业”,了解更多。
一、流量
污水处理厂水泵的流量指每小时的排水量,根据你自身的情况来选购。
二、扬程
污水处理厂水泵的扬程指提升污水的高度,这个是不是越高越好呢?当然也不是,如果你住在地下一层,你的房高可能只有3-5m,再除去管道损耗,你只需要-实际5-8米的扬程就够了,但是需要保证实际扬程5-8米的时候流量还能满足使用才行,否则很多扬程只有5米,流量很小也不行,所有选择污水提升泵一定要注意流量和扬程是变化的曲线。
三、研磨粒径或过流直径
这个指水泵排水管道能排出的杂物直径,不是连接马桶的话一般10mm的就够了,如果连接马桶的采用涡流型的污水提升设备需要保证38-50mm的过滤直径。当然,理想的方式是选择研磨破碎型的污水提升泵,研磨破碎后的粒径建议在2mm以下,研磨破碎型污水提升泵比涡流通道造价整体贵0.2个百分点左右。如果说排放污水中含油量较高,建议选择涡流型污水提升设备。
相信大家在看完之后,下次遇到选型的时候就不会头疼了,会根据自己的思路来进行选型判断,也希望美宝小编带来的内容能对大家有所帮助,如有需要,欢迎咨询美宝环保。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜技术应用葡萄酒澄清生产工艺 提高产品品质作为世界三大饮料之一,葡萄酒营养丰富和风味醇厚,广受人们欢迎。随着生活水平的提高,对葡萄酒需求量和品质都将不断提高。因此,对于葡萄酒的生产工艺提出了更高的要求。 传统的过滤、澄清和消毒通常以硅藻土过滤、纸袋过滤器、压滤机、离心机等为主要手段处理发酵酒,但澄清和过滤效果不佳,且营养和风味也有一定损失,这就导致了产品质量低、成本高、浪费大量资源,严重影响了葡萄酒的市场推广。 膜分离技术是现代分离技术中一种效益较高的分离手段,可以部分取代传统的过滤、吸附、冷凝、重结晶、蒸馏和萃取等分离技术,在分离工程中具有重要作用。德兰梅勒膜分离技术分离过程无任何化学反应、无相转变、不破坏生物活性、环境友好,已成功应用于葡萄酒澄清的生产工艺中。不仅保留了原有的营养和风味,保证良好的滤液质量,而且使整个过程变得简单而经济。
只看楼主 我来说两句 抢板凳研磨破碎型的污水提升泵,研磨破碎后的粒径建议在2mm以下,研磨破碎型污水提升泵比涡流通道造价整体贵0.2个百分点左右。
