土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 农村生活污水中COD超标如何处理?资深农村生活污水处理...
发布于:2022-04-08 15:03:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
COD是农村生活污水中比较常见的一种污染物,如果农村生活污水中的COD含量超标,就需要针对COD进行处理,使其达到国家规定的排放标准。
  农村生活污水种类比较多,各种污染物的类型也很复杂,不同的污染物对环境及造成的危害不同。COD是农村生活污水中比较常见的一种污染物,如果农村生活污水中的COD含量超标,就需要针对COD进行处理,使其达到国家规定的排放标准。
  农村生活污水中COD危害
 农村生活污水中COD含量过高,未经处理或者处理不全,农村生活污水直接进入自然水体,就会导致自然环境中的自然水源水体平衡被破坏,造成水体内的所有生物的死亡。
  农村生活污水中COD超标处理方法
  针对农村生活污水COD超标,可根据自身情况,选择下列方法之一进行处理。
  物理去除
  利用格栅、筛滤、离心、澄清、过滤、隔油等物理分离作用来分离农村生活污水中的悬浮物或乳浊物,达到去除COD的效果。
  化学反应去除
  利用不同物质间的化学催化反应,利用各种中和、沉淀、氧化还原、催化氧化、光催化氧化、微电解、电解絮凝、焚烧等方法方法,可有效的去除农村生活污水中的COD。
  生物法去除
  利用微生物代谢作用,微生物可使农村生活污水中的有机污染物和无机微生物营养物转化为稳定、无害的物质。常见的生物法有活性污泥法、生物膜法、厌氧生物消化法、稳定塘与湿地处理等方法。
  一体化农村生活污水处理设备去除
  使用清之源环保为农村生活污水研发的MBBR一体化农村生活污水处理设备,需要提供详细的参数,包括农村生活污水量,COD污染物含量,COD含量可使用COD测试仪进行测试。一体化农村生活污水处理设备内部设置的各种处理工艺,可将农村生活污水进行层层过滤分离,最终使农村生活污水能达到国家排放标准,进行合理排放。
  在处理农村生活污水时,可选择的方法有很多,但是最终的目的都是相同的,都是要将农村生活污水中的污染物记性全部去除。除了COD,其他的污染物含量超标也是需要选择对应的方法来进行去除的。
  文章来源:清之源环保
    yj蓝天 沙发
    一体化设备就能解决农村污水处理?希望楼主能够用案例就行介绍,谢谢分享。
    2022-04-09 07:33:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
陶瓷膜特种分离系统有效减少谷氨酸损失
  谷氨酸广泛存在于动物和植物中。它是一种天然的食物营养素。摄入谷氨酸后,96%的谷氨酸被人体吸收,其余被氧化并排入尿液。虽然谷氨酸不是必需氨基酸,但在氮代谢过程中,它可以将氨基酸与酮酸一起转化,合成其他氨基酸。谷氨酸可以减少血液中的毒素。当肝功能受损时,血液中的氨含量增加,导致严重的氮代谢紊乱和肝昏迷。谷氨酸能与氨相互作用,降低血液中氨的含量。   在医学上,谷氨酸主要用于治疗肝昏迷和促进儿童智力发育。在食品工业中,它经常被用作食品保鲜剂,也就是味精。它的主要成分是谷氨酸钠。过去,味精主要是通过水解小麦面筋生产的,但现在它是通过发酵大规模生产的。
