土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 陶瓷膜特种分离系统有效减少谷氨酸损失
陶瓷膜特种分离系统有效减少谷氨酸损失
发布于:2022-04-08 14:52:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  谷氨酸广泛存在于动物和植物中。它是一种天然的食物营养素。摄入谷氨酸后,96%的谷氨酸被人体吸收,其余被氧化并排入尿液。虽然谷氨酸不是必需氨基酸,但在氮代谢过程中,它可以将氨基酸与酮酸一起转化,合成其他氨基酸。谷氨酸可以减少血液中的毒素。当肝功能受损时,血液中的氨含量增加,导致严重的氮代谢紊乱和肝昏迷。谷氨酸能与氨相互作用,降低血液中氨的含量。
  在医学上,谷氨酸主要用于治疗肝昏迷和促进儿童智力发育。在食品工业中,它经常被用作食品保鲜剂,也就是味精。它的主要成分是谷氨酸钠。过去,味精主要是通过水解小麦面筋生产的,但现在它是通过发酵大规模生产的。
  在谷氨酸结晶母液中仍有大量谷氨酸,直接排放会造成谷氨酸损失。母液经陶瓷膜特种分离系统处理,并利用阳离子交换树脂对谷氨酸进行吸附解析,解析液再结晶。陶瓷膜特种分离系统在谷氨酸发酵液过滤中的应用具有明显的优势。陶瓷膜特种分离系统可以充分利用菌丝体和蛋白质,不仅增加饲料的附加值,还可以减少废液、COD和BOD的排放。谷氨酸滤液品质得到改善,一步等电结晶收率大大提高。这一步的产量可增加约10%。在提高滤液质量的同时,降低离子交换压力,延长树脂的使用寿命。提高谷氨酸的产率可以减少谷氨酸的损失,同时减少废液的排放。
    yj蓝天 沙发
    2022-04-09 07:35:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
陶瓷膜浓缩分离设备生产甜味剂更纯净
  甜味剂是指能使软饮料变甜的食品添加剂。根据营养价值,甜味剂可分为营养甜味剂和非营养甜味剂。根据甜度可分为低甜度甜味剂和高甜度甜味剂。根据其来源,它可以分为天然甜味剂和合成甜味剂。目前,用膜分离技术代替传统过滤技术,如传统过滤的真空转鼓或压力过滤器,是甜味剂行业的一个大趋势。其优点是不需要任何过滤添加剂,可以过滤掉所有杂质和细菌,同时截留大部分可溶性蛋白质。   以阿斯巴甜为例,它是一种新型安全甜味剂,已广泛应用于食品生产加工中。阿斯巴甜主要由天冬氨酸和苯丙氨酸组成。苯丙氨酸的生产需要陶瓷膜浓缩分离设备对发酵液进行澄清和过滤,取代传统过滤方法,提高物料的浓缩倍数,并通过添加洗涤水提高产品收率。在阿斯巴甜的生产中,需要通过微滤和超滤膜技术对酶发酵液进行纯化和浓缩,以实现底物和酶的重复使用,酶解液通过纳滤膜浓缩,制备高浓度还原糖溶液,有效减少了阿斯巴甜底物对超滤膜的污染,避免了酶解液对阿斯巴甜的抑制作用,提高了酶解效率,降低了酶解成本,降低了生产过程的能耗和水耗,提高酶解产物中阿斯巴甜的浓度,易于通过微生物发酵生产高浓度产品。
