碳纤维布粘贴的施工相对比较简单,但在施工过程中要仔细排查环节,做到施工到位。那么,如何避免碳纤维布施工中的错误呢?下面小编就给大家分析下!
1、加固必须遵循先加固后加载的原则进行,必要时须进行卸载处理。
2、钢筋混凝土构件表面的处理程度将直接影响加固质量效果。要求打磨平整直到露出新混凝土面。转角粘贴处必须打磨成圆弧状,因为直角处会导致应力集中,从而影响其强度发挥。打磨完成后用压缩空气将灰尘吹净。
3、涂底胶前,要用丙酮或酒精刷洗一遍,保证粘结面的清洁干净,使得碳纤维与钢筋混凝土构件有一个良好粘结,形成一个有效复合体。表面污物浮浆没去除干净或不够平整、错台的,将严重影响碳纤维布复合层与混凝土之间的正拉粘结强度,直接影响施工质量和加固效果。
4、碳纤维布一定要用碳纤维浸渍胶浸透,尽可能让粘接剂充分渗入碳纤维单丝之间的空隙中,提高各单丝之间的共同工作性能。
5、按规定要求严格控制浸渍胶配制的比例,并搅拌至色泽均匀。根据现场的实际环境温度决定树脂胶的拌合量,并按要求控制使用时间。
6、在钢筋混凝土梁、板构件的受拉区粘贴碳纤维板进行受弯加固,纤维方向与加固处的受拉力方向一致:采用U形粘贴对梁、柱构件进行受剪加固,纤维方向宜与构件轴向垂直。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
广州碳纤维布加固提升楼板整体性、耐久性、抗震性楼板在建筑结构中承担着很重要的职责,它是一种分隔承重构件。在楼板加固时,可以采用的加固方法有很多,碳纤维布加固就是其中的一种。房屋结构包括梁、板、柱,楼板是很重要的一部分,楼板整体性、耐久性、抗震性好,刚度大,能适应各种形状的建筑平面。 楼板在建筑结构中承担着很重要的职责,它是一种分隔承重构件,是墙、柱水平方向的支撑及联系杆件,保持墙柱的稳定性,并能承受水平方向传来的荷载,再把这些荷载传给墙、柱,再由墙、柱传给基础。在楼板需要加固的时候,可以采用的加固方法有很多,碳纤维加固就是其中的一种。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主了,需要学习加固后锚固
