土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 广州碳纤维布加固提升楼板整体性、耐久性、抗震性
发布于:2022-04-08 10:12:08 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
楼板在建筑结构中承担着很重要的职责,它是一种分隔承重构件。在楼板加固时,可以采用的加固方法有很多,碳纤维布加固就是其中的一种。房屋结构包括梁、板、柱,楼板是很重要的一部分,楼板整体性、耐久性、抗震性好,刚度大,能适应各种形状的建筑平面。
楼板在建筑结构中承担着很重要的职责,它是一种分隔承重构件,是墙、柱水平方向的支撑及联系杆件,保持墙柱的稳定性,并能承受水平方向传来的荷载,再把这些荷载传给墙、柱,再由墙、柱传给基础。在楼板需要加固的时候,可以采用的加固方法有很多,碳纤维加固就是其中的一种。
楼板上粘贴碳纤维布加固要注意什么呢?
1、粘碳纤维布加固前要卸荷:
若不卸荷,加固后,结构承受的是楼板加活荷载的重力,这时候粘贴碳纤维布,则碳纤维布不承受重力,因此就不能充分发挥其作用。只有再贴碳纤维布才能受力,达到加固的目的。因此加固前卸荷,碳纤维布才能直接受力,发挥强大性能。
2、粘碳纤维布加固的适用性:
粘贴碳纤维布前,一定要彻底清洁楼板附着物,用丙酮擦拭干净,保持干燥备用。本着可靠锚固、节约材料的原则,粘贴碳纤维布的情况应酌情而定,一般情况下不宜超过4层。碳纤维布的抗拉强度是钢材的10倍左右,加固楼板适用性高。
3、粘碳纤维布加固承载力提高幅度不应超过40%:
在粘贴碳纤维布加固楼板时,其正截面受弯承载力提高幅度不应超过40%,不仅是为了控制加固后构件的裂缝宽度和变形,更要先验算其受剪承载力,避免因受弯承载力提高后而导致构件受剪破坏先于受弯破坏。
粘贴碳纤维布加固需注意的事项:
(1)粘贴碳纤维材料部位的混凝土应保持干燥,其表层含水率不宜大于4%。
(2)在进行完粘贴碳纤维布的前期准备之后,粘贴碳纤维布时一定要用配套结构胶浸润,尽可能让结构胶充分渗入碳纤维单丝之间的空隙中,提高各单丝之间共同工作的性能。
(3)粘贴施工时所用结构胶自搅拌完成时应在说明书规定的时间内使用完,否则也会影响加固质量。
(4)碳纤维为导电纤维,施工过程中应避免与电源接触,以免发生触电事故。
碳纤维布加固施工方法:
第一步:掌握图纸,认真读图,知道哪里需要贴,怎么样贴,是井字型贴还是满贴,另外贴几层等。
第二步:查看工作面,不符合工作贴碳纤维的工作面需要创造条件,比如部分需要加固的梁下有隔墙是否已经砌筑到顶了?消防是否安装好了?吊顶是否安装好了?脚手架是否能够的着?现场有电吗?
第三步:进场前需要做好安全防护,另外按照加固施工方案,是否需要对加固部位楼板,梁需要进行卸载处理。
第四步:加固部位打磨,直至露出混凝土结构层。
第五步:找平加固部位,用找平胶将凹陷部位填充饱满,凸出部位打磨平整。
第六步:准备材料及施工工具,碳纤维布,碳纤维胶水,手套,滚筒,刮板,防护服。碳纤维布先按尺寸裁剪好。碳纤维胶水按配比配好,胶水配置的时候,切记不能将A组份(环氧树脂)倒入B组份(固化剂),而是应该将B组份倒入A组份然后迅速搅拌(不可量大,否则反应会过于剧烈)。
第七步:用滚筒涂刷(底胶)胶水至需要加固的混凝土结构层上,然后贴上碳纤维布,用刮板挂平整,至胶水浸出布面,等胶水凝固后,再在表面刷面胶(现在基本与底胶成份一样)。
第八步:如果需要在碳纤维上做粉刷,那需要在面胶未干之前撒上黄沙,让其表面粗糙,以便于粉刷的更牢固,否则胶水表面过于光滑容易造成空鼓。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    谢谢楼主了,需要学习加固后锚固
    2023-05-15 13:53:15
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
检测与加固常用规范
论坛里很多人还在找规范的电子版,这里我新开一个帖子,有相关规范需要的都可以在下边跟帖,大家群策群力一起收集,也方便后来人查找。
