土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利时事 \ 沙地柏在造林绿化中的应用及其育苗造林技术
发布于:2022-04-08 09:35:08 来自:水利工程/水利时事 [复制转发]
摘要:本文结合榆林市 沙地 柏 应用 的实际情况,介绍了沙地柏的生物学特性,对沙地 柏在 绿化 中的应用进行了相关分析,并总结了其 育苗 造林 技术,以期为榆林地区绿化造林工作提供参考。
关键词沙地柏;绿化;应用;育苗造林技术
沙地柏又称为新疆圆柏、臭柏等,属于柏科圆柏属常绿针叶植物,因其在沙地上大面积的分布而得名[1]。沙地柏属于濒危植物,其根系发达、寿命长、易成活、抗旱、耐瘠薄能力强,在水土保持、固沙方面发挥着积极的作用,在我国西北地区的干旱、半干旱地区绿化造林中应用较多。沙地柏适宜生长的范围广泛,对干旱、瘠薄土壤以及盐碱地的耐性能力强,具有生长速度快、管理粗放等特点,匍匐茎可以很快地覆盖地面,发挥出很好的治沙作用,是我国西北地区干旱、半干旱沙区沙丘治理中广泛应用的一类重要树种,也是西北地区绿化建设中首选的树种之一[1]。榆林市地处陕西省北部地区,四季分明,气候比较干旱,生态环境相对恶劣,土壤沙化严重,因而造林时防风固沙树种的选择非常重要。近几年,榆林市积极推进生态绿化建设。沙地柏具有栽植成本低、成活率高、成林速度快、防风固沙效果明显等优点,因而在榆林市的绿化中广泛应用。现结合沙地柏在榆林市应用的实际情况,将其生物学特性、在绿化中的应用及相应的育苗造林技术等总结如下。
1沙地柏的生物学特性
沙地柏为常绿匍匐性植物,高度偏低,没有明显的主干,多数高度在1 m以下,树皮为灰褐色;枝叶繁茂,有匍匐茎和直立枝;幼树的叶片交互对生,壮龄树的叶片为鳞片状,呈斜方形、菱形。沙地柏为雌雄异株植物,极少会出现雌雄同株现象,在4—5月开花,结果期在9—10月;花的形状为球状,果实为近球状或者卵形不规则状。沙地柏的根系发达,覆盖土后可萌发出较多的不定根,沙地柏有明显的形态变异现象,主要形态包括黄绿直立型、灰绿直立型、灰绿垂枝型以及灰绿匍匐型等,不同的形态在作用方面存在差异,在绿化中选择时要结合实际需求科学选择[2]。
2沙地柏在造林绿化中的应用
2.1造林方面
沙地柏的耐旱、耐寒能力强,耐瘠薄的土壤条件,是气候干旱、半干旱地区防风固沙、水土保持中优选的优良树种之一。沙地柏主根退化,有发达的侧根,横向延伸范围广,可以稳定沙层上部[3]。
2.1.1防风固沙。沙地柏的耐旱能力强,可以在风沙地带快速生长,匍匐覆盖地面,广泛分布的根系对地表的风速起到很好的减缓作用,减缓风剥蚀表土的力度。在沙埋的作用下,沙地柏容易长出不定根,对流动沙起到很好的固定效果,防风固沙作用明显[4]。
2.1.2保持水土。沙地柏有很强的适应能力,在瘠薄土壤上也容易成活;沙地柏的长势繁茂,根系长势强壮,基部的不定根容易萌生,有很强的保水固土固沙效果,可减缓因雨水或者冻融交替期而造成的坡地水土流失。
2.1.3岸邊防护。沙地柏用于河岸背水面绿化带的栽植中,不仅美化环境、陶冶情操,具有极高的观赏价值;而且还可以对岸边土壤起到很好的固定作用,减缓雨水对岸边的冲蚀作用,避免岸坡出现沟蚀现象[5]。
2.1.4保护路基。在道路的两侧栽植沙地柏,一方面,沙地柏矮生繁茂,不会对过往车辆的视线产生妨碍;另一方面,又可对暴雨起到一定的拦截效果,避免因雨水对地面冲击力过大而产生的冲刷作用、减缓地表径流现象,发挥出保护道路路基的作用。
2.2绿化方面
2.2.1作为地被植物。沙地柏的枝叶长势繁茂,扩展能力强,可以快速地覆盖地面,抑制杂草生长,有利于形成完全由园林植物组成的自然组合体,吸引力更强。沙地柏为常青植物,抗性能力强,粗放式管理,投入较低的养护费用即可,在绿化中可替换草坪,弥补后者管理费用高、病虫害易发生等缺点[3]。沙地柏与乔木、灌木等搭配栽植可增加景观的层次感,提高绿地景观的生态效益、景观效益。
2.2.2作为篱笆植物。沙地柏的生长速度快、枝叶繁茂、树体矮、常青、郁闭度大,作为矮绿篱植物,栽植效果很好,可以打破以往绿篱的弧线或直线状态,进一步丰富绿篱的上平面,不仅自然形态更加优美,而且可按照需要的造型进行修剪,大大丰富了人们的视觉体验[3]。
2.2.3用于屋顶花园的装饰。沙地柏具有抗旱、耐寒等特点,对干燥的大气条件耐性极强,而屋顶花园的特点是土壤瘠薄、光照强度大、蒸发量及蒸腾量均比较大,植物容易缺水,选择抗旱能力强的沙地柏作为屋顶植物,可以很好地解决这一问题[2]。2.2.4与岩石、其他植物等进行搭配。沙地柏可以丛植,利用其匍匐生长的特性,可以修剪成各种造型,搭配卧石,形成明显的色彩比对,更具自然的韵味。此外,可以在林间空地、建筑物的周围带状、块状或者呈规则式几何图形栽植沙地柏,也可将其作为草地等的边缘材料,一方面,可以起到美化环境、提升景观效果的作用;另一方面,長势旺盛的枝叶可以对空气中尘埃、有害气体进行阻碍、吸附等,起到净化空气的作用[1]。
3沙地柏育苗造林技术
3.1育苗
3.1.1播种育苗。沙地柏的结果期在每年9—10月,成熟期为10月,果实颜色变为黑褐色后即可采收。果实采收后先去掉表皮,置于干燥阴凉处晾干,然后用布袋装起来转移到通风良好的室内进行储存。播种前先对种子进行消毒、温水浸种处理(将种子浸泡在温度为80 ℃的水中,充分搅拌后进行冷却处理),可以提高种子的发芽率。沙地柏的种子隔年发芽,因而当年采收的种子要到第2年才会萌芽出土。播种方式为平床条播,播种量为150~225 kg/hm2,播种结束后覆盖一层1.0~1.5 cm厚的土壤。幼苗出土前覆盖一层稻草,淋水保持湿润状态,不可采取大水漫灌的方式,避免导致土壤板结现象。苗床上覆盖的稻草不可过早或者过晚撤除。幼苗出土后结合出苗的密度开展适当的匀苗补植。幼苗期加强肥水管理、病虫害防治,秋冬季节加强防寒保暖。待达到幼苗出圃规格时即可带土球移栽。
3.1.2扦插育苗。一是育苗地选择、整理以及做床。沙地柏适应能力强,在大部分恶劣的环境条件下均可生长,但以土层深厚、土质肥沃、灌溉条件好的地块上育苗成活率更高、苗木的质量更佳。育苗地选好后,对地块进行深翻处理,1年后再次进行浅耕,翻耕的过程中适当施入充分腐熟的过筛农家堆肥,翻耕可在整地的基础上进行,对土块进行粉碎处理,并将其中的杂物等清理干净,之后充分地整平地面。扦插床用砖块进行砌筑,底部铺设一层20 cm厚度的河卵石作为渗水层,上面再覆盖一层厚度约15 cm的河沙。二是插条的采集与修剪。沙地柏扦插育苗可选择在春季或秋季进行,其中以春季扦插的效果为最佳。3月中旬时选择长势健壮的苗木作为采集插条的母树,插条直径要求5~7 mm,剪成长度30 cm左右的条段。插条采集时要求适宜的温度,采集后尽量随时扦插,如果无法立刻扦插,要置于阴凉处进行喷水保湿。扦插前对插条进行适当的处理,去除基部的侧枝,保留带枝叶的15~20 cm长度作为插穗,并对插穗的下部按照45°进行斜切修剪,要求保持剪口的平滑,之后即可进行扦插[3]。三是生根期管理。一般情况下,沙地柏插穗在20~30 ℃的温度条件下更易生根,过高或者过低的温度条件均不利于沙地柏的生根。因此,沙地柏扦插生根期间若遇到低温气候,要及时采取覆膜保温等措施;若遇到高温条件,则要适当搭建遮荫棚,以降低温度。此外,要适当控制插穗的光合作用,防止出现遮荫过度等情况。插穗生根的最佳相对湿度条件为75%~85%,因而要对湿度条件进行适当控制,为插穗内部水分平衡提供条件[1]。沙地柏生根的速度比较慢,可能需要延续 2个月左右,因而在2个月内都要保持扦插床处于湿润状态,及时喷水保湿,适当控制每次的浇水量,以免导致土壤板结而影响土壤的通透性,为正常生根创造良好的土壤和水分条件。四是苗期管理。每次灌溉或者降雨后,要及时开展松土、除草等管理工作。对于一些气候较干旱的地区,或者温度较高的地区,可通过搭建遮荫棚等控制光照强度,以促使插条尽快生长。五是病虫害防治。沙地柏中常出现地老虎、蝼蛄以及蛴螬等虫害。因此,扦插后3 d左右即可结合苗床的实际需求开展病虫害防治,主要选择多菌灵、甲基托布津、辛硫磷等药剂,具体使用方法及浓度可按照说明书的要求实施[2]。
3.1.3压条繁殖育苗。沙地柏与土壤连接紧密的枝条上会萌发出不定根,因而沙地柏采取压条繁殖的方式进行育苗有很强的可行性。春季进行开沟,将沙地柏匍匐在地面上的枝条压入沟内,覆土3~5 cm厚,确保水分充足;第2年时进行主枝、分枝的分割,之后选择长势健壮的分枝进行培育,精心管理1年后即可用于造林中。
3.2移栽造林
沙地柏对环境有较强的适应能力,因而对造林地要求不严,以阳坡、半阳坡、平地等为宜[6]。沙地土壤结构比较疏松,覆盖的植被少,加上风蚀现象严重,一般不需要进行整地。但对于一些杂草丛生的固定沙地、半流动沙地等,由于表层土壤中分布大量的根系,必须在沙地柏造林前进行整地,以免影响到沙地柏的生长。
整地方式可采取带状整地、穴状整地等。穴状整地先挖长、宽、深分别为25、20、40~45 cm的定植穴,要求四壁皆直,之后回填表层土,确保沙地柏苗木的根系在杂草层上方,避免杂草与苗木争夺水分,促使苗木的根系在湿润的土壤上扎入[7]。一般表层土比较肥沃,填入底部有助于创造良好的温湿度条件,提高苗木的成活率。带状整地要求带的方向垂直于主风方向。如果造林地为固定沙丘、坡度较大,则整地方式可选择鱼鳞坑整地,以不引起风蚀作为准则确定整地规格[8]。
栽植造林的时间以雨季、春季为宜,最好苗木的根系上携带宿土,并施入磷肥100 g/株,根系先进行蘸水或者蘸泥浆处理后,再垂直放入栽植穴中,确保不窝根,之后填入湿润的沙,并踩实;在条件允许的情况下,春季小坑造林结束后覆盖一层聚乙烯膜,四周充分压实,中间插1~2个小孔,孔径为2 cm左右[1]。
3.3抚育管理
沙地柏栽植造林结束后要加强肥水管理,及时施入有机肥、浇透水。冬季苗木休眠期时开展修剪工作,以疏除过多的枝条,为保留枝条提供足够的肥水条件,促使苗木长势良好,提高抗性,降低病虫害的发生概率[5]。
水利时事
3263 条内容 · 60 人订阅
植物造景与景观建筑“和谐”相处,带来不一样的精彩
园林建筑属于园林中以人工美取胜的硬质景观,是景观功能和实用功能的结合体;植物体是有生命的活体,有其生长发育规律,具有灵动的自然美,是园林构景中的主体。建筑与园林植物之间的关系应是相互因借、土自互补充,园林建筑和植物的配置如果处理得好,可互为因借、相得益彰,使景观具有画意。 一、建筑与植物造景的关系
