冷库运行中突然停电的解决措施:
1、冷库配备备用电源
如果冷库冷藏货物比较贵重,或者易受温度变化影响,那么可以考虑为冷库配备备用电源,以保证断电后短时间支撑冷库制冷设备运行。大型冷库可以考虑配备发电机组,断电后自动切换发电机组发电,以供使用。
2、冷库常备冰块
对于一些小型冷库,用备用电源或者发电机组造价过高,性价比低,这种情况一定要在冷库中常备一些冰块,如果遇到断电或者冷库制冷设备故障,可以使用冰块维持冷库内温度。
3、做好断电预警
冷库管理人员要经常关注当地电力部门通知,如遇限电或者线路改造,及时做好应对工作。对于突发性的电力设备故障、线路被人为破坏的情况,建议安装断电警报器,及时收到警报,损失也将降到最低。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
种子冷库设计建造的注意事项建设一个种子冷库和普通冷库是有一定区别的,种子冷库需要控制温度和湿度两个数据,湿度对种子的发芽率影响非常大,所以湿度要严格控制好。而且种子按贮藏年份分为短期、中期、长期贮藏,按功能分为资源类(包括样品、原种)、普通类。每种种子按贮藏年份的贮藏对温度、湿度要求不一样。总的来说大田类的种子保存要保证种子含水率在13%以下,蔬菜类种子7%以下,有些特殊的要求不一样。 种子冷库建造时采用100mm双面彩钢聚氨酯冷库保温板,保温防潮,卫生洁净耐腐蚀。
