土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 种子冷库设计建造的注意事项
种子冷库设计建造的注意事项
发布于:2022-04-08 09:21:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
建设一个种子冷库和普通冷库是有一定区别的,种子冷库需要控制温度和湿度两个数据,湿度对种子的发芽率影响非常大,所以湿度要严格控制好。而且种子按贮藏年份分为短期、中期、长期贮藏,按功能分为资源类(包括样品、原种)、普通类。每种种子按贮藏年份的贮藏对温度、湿度要求不一样。总的来说大田类的种子保存要保证种子含水率在13%以下,蔬菜类种子7%以下,有些特殊的要求不一样。
种子冷库建造时采用100mm双面彩钢聚氨酯冷库保温板,保温防潮,卫生洁净耐腐蚀。
冷库设备选用比泽尔压缩机组。该制冷压缩机具有制冷量大、能耗小、安静等特点。
种子冷库内配备有独立去湿装置,与常规速冻库,冻肉的、水产品冷藏的不太一样,全自动控制。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
风冷式冷水机组工作原理及其特点
  风冷冷水机组直接使用机组上的风冷凝器把热量排到空气中。在缺水,或者用水接水不方便的地区会使用到风冷型的机器。 工作原理 从上面的风冷式冷水机组工作原理图我们可以看到,在运行过程中,制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物(如冷却水)的热量并汽化,压缩机不断地将产生的气体从蒸发器中抽出并压缩成高温、高压的蒸汽,制冷剂蒸汽被送入冷凝器后与空气进行热交换,在放热后冷凝为液体,经节流机构降压后进入蒸发器,再次汽化,吸收被冷却物体的热量,如此周而复始地循环。
