土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 现场实拍中央空调施工教学,你学到了吗?
现场实拍中央空调施工教学,你学到了吗?
发布于:2022-04-08 09:14:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、进场打孔定位
中央空调跟传统挂机和柜式空调不一样,它的安装是非常靠前的,一般走完水电就要进场了,因为最后管线都是要封在吊顶里面的。
2、内机拆封 保护处理
内机都是规矩非常标准的尺寸
室内机改造完成后需要用塑料薄膜包裹起来,防止灰尘进入肋片与冷凝水结合后堵住出风口。
3、吊杆安装
吊杆用膨胀螺丝打到房顶固定。沿管路打好膨胀螺丝制作的吊杆,吊杆距离不得超过1.0m,且每台室内机接口处需要单独设置吊杆,防止设备引起管路的振动,导致管道制冷剂泄露。
4、外机拆封 确认管道位置
5、吊装内机
根据设计图纸来确定好安装位置,内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。
6、冷媒铜管 冷凝水管安装
冷媒管安装时切割面应锉平,去除内、外毛刺,套接应紧密。
冷媒铜管都需要用保温棉套住,杜绝冷凝水带来的泡顶隐患。
冷凝水管即是常说的下水管。下水管安装时沿途需要保持不小于1%的坡度排水,排水点为水管最低点,室内机接水口为最高点,最高点处需设置一段立管排出管路中多余的空气,避免排水不畅。
 铺好的冷凝水管要保持至少1/100的坡度。
所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接。
保温棉外固定位置加上套管,隔热保护。
7、内机和管道及电线对应连接起来
焊接时候要进行充氮保护。
先吊装室内机,再根据室内机的位置敷设管道,这样有利于管道的定位,降低施工难度。吊装室内机后将室内机和管道及电线对应连接起来。
冷媒管道和内机的接口处都要用保温棉套住保护。
8、冷媒管道压力试验
冷媒管道压力试验如今家用中央空调常用的制冷剂为R410A,工作压力最高可达2.6MPA。 R410a冷媒管试验压力为4.0MPA 并保压24H后在检查压力表读数,压降不大于1%冷媒管气密性为合格。
在压力表链接位置涂上肥皂水泡,可以非常清楚直观的看到是否有泄露。
9、外机安装
将管道和外机连接起来!因为预留空调外机的位置,所以装起来是非常方便的。很多楼盘如果没有预留位置,那么需要另外吊外机固定打支架。
10、室内安装整体效果
全部回复(12 )
  • 博格达
    博格达 沙发
    感谢楼主的分享,中央空调现场室内接的安装、气密性测试,都非常专业,有利于现场施工学习。
    2023-04-14 12:12:14
  • 荒村听雨2004
    品质重要  作业人员的安全更重要   虽然是家装,必要的安全防护用品也要配置    安全帽、护目镜  手套   口罩
    2023-01-04 09:19:04
中央空调
30.7 万条内容 · 804 人订阅
中央空调风口的安装位置讲究
为了权衡空间设计的美观与实用,很多人在家装时开始选择安装中央空调。不过中央空调的内机需要与吊顶相结合,所以关于中央空调出风口的安装位置可是很有讲究的!今天,小编就给大家科普一下中央空调在安装中需要注意的相关事项。
