土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调风口的安装位置讲究
中央空调风口的安装位置讲究
发布于:2022-04-07 09:32:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
为了权衡空间设计的美观与实用,很多人在家装时开始选择安装中央空调。不过中央空调的内机需要与吊顶相结合,所以关于中央空调出风口的安装位置可是很有讲究的!今天,小编就给大家科普一下中央空调在安装中需要注意的相关事项。
空调布局——机组位置安装确定
1、主机的位置: 选择的地方要通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内。
2、室内机的位置: 可以是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。便于与室内装修相配合,一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量。
3、管路的布置: 冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也可以方便地暗藏起来;管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,以防冷凝水滴漏;全部的冷凝水集中或就近隐蔽排放。
实例探究——室内安装位置注意事项
1、客厅的安装位置:
客厅作为接待客人和朋友的场所,是对家庭装修品位的第一印象体现,一般使用暗装风管机采用下送下回的送风方式。
在安装位置上要注意以下三点:
1)、中央空调出风口不能对着人待的地方,比如沙发、茶几。
2)、建议使用双层百叶出风口,让风从侧面出来,提高舒适性,避免直吹造成人体不适。
3)、如果客厅的面积较大,可以多加一台室内机或风口,以每12平方米需要一匹左右为准。
2、餐厅的安装位置:
由于厨房油烟较多,中央空调通常安装在客餐厅之间的过道吊顶中,风口采用侧送侧回的送风方式,提高整个餐厅区域的送风质量。
在安装位置上也有两点需注意:
1)、出风口不能对着餐桌,因为空调风口吸附的灰尘很容易伴随着风吹到食物里,影响饮食健康。
2)、回风口尽量远离厨房,以免油烟吸入,影响空气质量。
3、卧室的安装位置:
卧室作为我们休息的场所,整体舒适性和美观性都非常有讲究。 通常室内机可以利用在卧室房门上方的吊顶安装,采用侧送下回的灵活送风方式,让空调和装潢和谐统一。
在安装位置方面则需要注意:
1)、尽量不要对床直吹,不利于身体健康。
2)、不宜和暖气设备安装在一起,不利于冷凝器散热。
全部回复(5 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    我们设计的都是和装饰设计配合进行的,暖通设计师提供材质、位置和风口有效尺寸,装饰设计进行环境效果美化
    2022-09-08 08:50:08
  • 快乐坤坤
    快乐坤坤 板凳
    俺来如此
    2022-05-10 11:39:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷热源方案经济性比较
冷热源方案经济性比较
