土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 循环流化床锅炉运行调节调什么?怎么调?
循环流化床锅炉运行调节调什么?怎么调?
发布于:2022-04-08 08:44:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
循环流化床锅炉运行调节调什么?怎么调?
  • 飞行员贝塔
    循环流化床锅炉床温的稳定是锅炉安全、经济运行的关键。如何控制循环流化床锅炉的床温是厂家在设备运行中关心的主要问题,循环流化床床温的控制方法主要包括以下七种:
    1.煤种控制床温燃用没种的不同,循环流化床锅炉的床温也不一样,燃用烟煤、贫煤时床温为850℃-900℃;燃用无烟煤时为900℃-950℃;燃用难着火的无??烟煤时为950℃-1000℃;燃用高硫煤时为850℃-870℃.
    2.调节一、二次风比控制床温。通过改变一、二次风比例可以达到控制床温的目的,当粒度较细、数量较大的燃料进入炉内时,会引起密相区内燃烧份额降低,使床温下降;相反,当含大颗粒较多的燃料送入炉内时,密相区燃烧份额增加,床温升高,此时适当控制一、二次风的比例可以使循环流化床锅炉床温得到控制。
    3.调整给煤量控制床温给煤量多少一般由负荷决定。负荷增加时,先加风,后给煤;减少负荷时,应先减煤后减风,这样可以使循环流化床锅炉的床温保持稳定。
    4.燃烧颗粒度控制床温给煤粒径过大,运行操作人员往往被迫采用较大的一次风量,使床料流化,以抑制床温。同时,大颗粒燃煤沉积底部,将会引起循环流化床床温大幅度波动。
    5.循环物料量控制床温。当循环流化床锅炉的循环物料量不足时,床温就会升高,另外此时无法加煤,将导致锅炉负荷上不去。反之,若循环物料量过大,床温就会迅速下降,所以及时调节循环物料量是控制循环流化床锅炉床温的有效手段之一。
    6.排放冷渣对床温的影响如果大颗粒煤过多,或有异物进入炉内,加上冷渣排放不及时,将导致阻力增大,风量减小,流化性差,进而造成床温的波动,引起床温的降低。
    7.过氧或缺氧燃烧对床温的影响。氧量过高,炉内过剩空气系数增大,进而引起床温下降。反之,氧量过少,会出现缺氧燃烧,产生还原性或半还原性气体,使得还原区扩大,床温和炉膛温度明显降低,若继续加煤或者减风将会使床温更低。如何控制循环流化床锅炉的床温主要从以上七个方面进行,由于导致循环流化床锅炉床温不稳定的因素很多,厂家还需要根据设备的实际情况,具体分析。
    2022-04-08 10:31:08
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
200克碳纤维布,工程人都想来了解下
选购碳纤维布时常遇到两种规格,一种是200克碳纤维布,还有一种是300克碳纤维布。现在就说说其中的一种——200克碳纤维布,“三足鼎立”是哪“三足”?竟可以撑起200克碳纤维布的一片天。 什么是碳纤维布呢?碳纤维布是由12K的碳纤维丝制造而成的一种单向碳纤维加固产品,用于建筑物结构构件的抗拉抗剪和抗震加固,与配套的碳纤维浸渍胶共同完成碳纤维复合材料,可构成完整的碳纤维片材体系。适用于处理建筑物使用荷载增加,工程使用功能,改变材料老化,混凝土强度等级低于设计值,结构裂缝,恶劣环境下修缮房屋,加固工程等等。
