选购碳纤维布时常遇到两种规格,一种是200克碳纤维布,还有一种是300克碳纤维布。现在就说说其中的一种——200克碳纤维布,“三足鼎立”是哪“三足”?竟可以撑起200克碳纤维布的一片天。
什么是碳纤维布呢?碳纤维布是由12K的碳纤维丝制造而成的一种单向碳纤维加固产品,用于建筑物结构构件的抗拉抗剪和抗震加固,与配套的碳纤维浸渍胶共同完成碳纤维复合材料,可构成完整的碳纤维片材体系。适用于处理建筑物使用荷载增加,工程使用功能,改变材料老化,混凝土强度等级低于设计值,结构裂缝,恶劣环境下修缮房屋,加固工程等等。
而200克碳纤维布就是碳纤维布的规格之一。200克碳纤维布是指每平方米碳纤维布的重量,200克每平方米碳纤维布的理论厚度为0.111mm,宽度为:多种宽度100mm,150mm,200mm,300mm等其他工程所需的特殊宽度。
随着碳纤维布行业的不断发展,越来越多的行业和领域运用碳纤维布的人也越来越多。施邦200克碳纤维布“三足鼎立”的局面也逐渐形成——
足一:在原材料编织方面,我们的200克碳纤维布使用的是25根12K碳纤维原丝采用先进的生产设备进行编织织造。
足二:在厚度方面,200克碳纤维布的厚度为0.111mm。
足三:在力学性能方面,由于重量的不同,性能也不同,这证明了碳纤维布每平方米的碳纤维极限是不同的。200克碳纤维布有一级碳纤维布和二级碳纤维布两种。一级200克碳纤维布的抗拉强度远高于3400Mpa,凭借着优越的性能在此立足。
力学性能的表现力决定了200克碳纤维布在加固改造过程中的作用,选对材料是关键,因此我们应该按照设计要求或是工程需要选择合理的碳纤维布进行施工。
返回版块140.17 万条内容 · 2229 人订阅
