土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 502排水工程之边沟,定额真算全了吗?
502排水工程之边沟,定额真算全了吗?
发布于:2022-04-07 16:50:07 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
#公路工程造价实战
一、含义
边沟是指设置在挖方路基的路肩外侧或低路堤的坡脚外侧,用以汇集并排除路基范围内和流向路基的少量表面水的纵向水沟,其作用是减轻水对路基和路面的浸湿。
边沟是在公路两侧设置的纵向水沟,是公路路界地表排水设施的组成部分,是坡面排水的设施之一,是排水系统不可缺少的一部分。
    边沟是连接路基边坡与路外侧部分的枢纽,充当沟通的 “桥梁”,在多方面都起到了极为重要的作用。 首先,边沟排出了来自路面、坡面的降水,起到了维持路基稳定性的作用,这是至关重要的。其次,边沟的存在使路基、路侧的衔接更加完善,而且美观的边沟还能大大增加道路的景观效果,起着丰富地形的作用。
常用的断面形式主要有 梯形、矩形、三角形和流线型 等。根据材料主要分为 浆砌片石边沟、浆砌块石边沟、混凝土边沟以及盖板 ,条件许可时,边沟宜采用三角形或浅碟形边沟。
二、要求
1、边沟紧靠路基, 通常不允许有其他排水沟渠的水流引入,亦不能与其他人工沟渠合并使用。边沟不宜过长, 尽量使沟内水流就近排至路旁自然水沟或低洼地带,必要时添设涵洞,将水沟水引入路基另一侧。
2、边沟的纵坡坡度应结合路线纵坡、地形、土质、出水口位置等情况选定,宜与路线纵坡坡度一致, 且不宜小于0.3 % ,困难情况下,可减少至0.1 % 。
3、 梯形、矩形边沟不宜超过500m,多雨地区不宜超过300m,三角形和蝶形边沟不宜超过200m。
4、高速 公路、一级公路 挖方 路段矩形边沟宜增设带泄水孔的钢筋混凝土盖板或增设路侧护栏。
5、矩形和梯形边沟的底宽和深度不应小于0.4m。
三、工艺流程
施工准备 ——测量放样——开挖沟槽—— 沟体砌筑 —— 养护
四、定额应用分析
1、概算阶段注意事项
( 1)在路基土石方说明中明确 “路基土石方开挖定额中,已包括开挖边沟消耗的工、料和机械台班数量” ,因此 开挖边沟的数量应合并在路基土石数量内计算 。(戴帽子算法)
( 2)砌筑工程的工程量为 砌体的实际体积,包括构成砌体的砂浆体积 ,所以通常情况下可以直接按 截面尺寸 计算。
( 3)定额均包含 挖基、垫层 工作内容, 不再单独计取 。
( 4)对所有边沟定额进行分析,无论是石砌还是混凝土,垫层均采用 砂砾垫层,每方实体的砂砾垫层含量约为5m3/10m3。
(5)石砌边沟分为 浆砌片石和浆砌块石 ,两者的 基价都在300元/m3 。
( 5)混凝土边沟包括预制混凝土、现浇混凝土及水沟盖板预制,对定额进行分析,可知 混凝土 强度等级均为C20 , 根据概算定额相关规定混凝土强度等级不同时不调整 。基价分别为 684、447和848元/m3;
对基价进行分析可知 预制混凝土基价比现浇混凝土基价高,约是现浇的1.5倍; 水沟盖板最高,约是现浇边沟的2倍 。
因此,定额套用时要注意区分部位和施工方式。
对混凝土定额进行分析,可知定额中包括 混凝土搅拌机,即都是采用现场拌和,不是采用集中拌和,是否计取运费呢?
从字面意义上肯定是不应计取运费,但考虑到排水设施每延米的数量有限,公路线路又长,不可能配备足够多的搅拌机来进行现场拌和、预制。因此现浇混凝土部分建议按集中拌和考虑混凝土运输;而预制构件的运输已经综合在概算定额中,不再单独计列。
( 6)除水沟盖板外,预制及现浇混凝土均为素混凝土,不含钢筋。 水沟 盖板的钢筋含量为0.6 t/10m3 ;当设计钢筋含量与定额不同时,可按设计数量抽换定额中的钢筋消耗量。
2、预算阶段注意事项
( 1)在路基土石方说明中明确“ 人工挖运土石方、人工开炸石方、机械打眼开炸石方、控制爆破石方、抛坍爆破石方、挖掘机带破碎锤破碎石方定额均包括边沟消耗的人工、材料和机械台班数量。” 因此,开挖边沟的数量应合并在路基土、石方数量内计算。
因此,我们可以认为 “ 边沟的净空断面挖方含在路基土石方开挖数量(即我们所说的戴帽子法计算) ” 。
( 2) 边沟、排水沟、截水沟、盲沟 的挖基费用按 开挖沟槽定额 计算。
边沟开挖土方的定额工程量为断面扩挖的工程量,即工程量只包括圬工体积部分。
( 3) 边沟、排水沟、截水沟、急流槽定额均未包括垫层的费用,需要时按有关定额另行计算。
通常情况下,建议套用 桥梁杂项中的4-11-5基础垫层, 而非特殊路基地基处理中的地基垫层,原因是结构物垫层数量少,以人工施工为主;而特殊路基处理的垫层定额是以机械施工为主。
(4)开挖沟槽定额按开挖方式分 人工和机械 ,按土质分 土方和石方 。基价见下表
人工土方
人工石方
机械土方
机械石方
21267
40511
10927
28648
从上表可看出 不同开挖方式、不同土质单价差异甚大 ,因此,在预算编制时应加以区分和注意; 如果量小时可以用人工,量大建议采用机械。
如果清除的土石方需要外运怎么办?还用单独计算装车吗?
无论是人工还是机械,边沟补挖的断面相对较小,我们可以认为定额已经包含装车,弃方时候的 自卸汽车型号,建议与路基土石方统一。
(5) 石砌边沟同样分为浆砌片石和浆砌块石,两者的基价都在 230元/m3。对定额进行分析可以发现,定额中包含M7.5和M10两种砂浆。
通常情况下M7.5水泥砂浆为砌筑用砂浆,M10水泥砂浆为勾缝用砂浆,设计砂浆强度等级与定额不同时可以调整。
( 6)在预算定额中混凝土预制块定额将 预制和铺砌分 开进行计价;而边沟又按不同的断面进行区分(矩形和六边形),水沟盖板分为矩形、矩形带孔和钢筋。
基价如下
预制矩形
预制六边形
铺砌矩形
铺砌六边形
现浇混凝土
水沟盖板矩形
水沟盖板矩形带孔
钢筋
安装
412
433
111
123
375
400
467
4149
758
有上表可以得出六边形比矩形贵,带孔比不带孔贵,预制比现浇贵,因此在计价时一定要区分清楚。
( 7 ) 对混凝土部分定额进行分析,可知定额中包括混凝土搅拌机,即都是采用现场拌和,不是采用集中拌和,是否计取运费呢?
从字面意义上肯定是不应计取运费,但考虑到排水设施每延米的数量有限,公路线路又长,不可能配备足够多的搅拌机来进行现场拌和、预制。因此现浇混凝土部分建议按集中拌和考虑混凝土运输;预制混凝土部分建议按集中拌和预制后增加小型构件装车运输定额。一般中小跨度的构件可用汽车运输。
( 8 ) 定额套用混凝土时应注意混凝土强度等级,定额采用标号均为 C20,设计与不同时可替换。
(9)应注意 混凝土预制块件损耗引起的预制工程量与铺砌工程量的差异,即预制块件预制工程量 =铺砌工程量×(1+ 预制块的铺砌操作损耗) ,铺砌操作损耗是多少,目前没有查到相关规定, 建议按2%计取。
无论是估算指标,还是概预算定额,根据工作内容,石料砌筑圬工仅包含勾缝、养生,均不包含砂浆抹面,需要时套用桥梁杂项中的 4-11-6水泥砂浆勾缝及抹面。
------END--------
        (转载于造价匠人)
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
常用建筑工程质量检测工具使用方法图解
检测尺(靠尺)使用方法   检测尺为可展式结构,合拢长1米,展开长2米。用于1米检测时,推下仪表盖。活动销推键向上推,将检测尺左侧面靠紧被测面,(注意:握尺要垂直,观察红色活动销外露3-5毫米,摆动灵活即可。)待指针自行摆动停止时,直读指针所指刻度下行刻度数值,此数值即被测面1米垂直度偏差,每格为1毫米。2米检测时,将检测尺展开后锁紧连接扣,检测方法同上,直读指针所指上行刻度数值,此数值即被测面2米垂直度偏差,每格为1毫米。如被测面不平整,可用右侧上下靠脚(中间靠脚旋出不要)检测。
