肽是两个或两个以上的氨基酸以肽键相连的化合物,肽可以根据其组成氨基酸的数目以及分子量的大小简单分成多肽与短肽,一般短肽链不仅拥有良好的生物活性,而且还具有较高的生物利用率,而10个以下氨基酸的“牵手”称之为小肽、也称小分子活性肽,通称“生物活性肽”。
为了更好、更高效的提取生物肽,在传统的生物肽生产工艺中多数工艺为板框过滤,板框式压滤机的不足之处在于,滤框给料口容易堵塞,滤饼不易取出,不能连续运行,处理量小,工作压力低,普通材质方板不耐压、易破板,滤布消耗大,板框很难做到无人值守,滤布常常需要人工清理,污堵速率快,可能会造成后续工艺无法进行。
膜分离技术具有在常温下进行、无化学变化、选择性好、无相态变化、适应性强、能耗低等特点。由于发醇法生产生物肽的分离和纯化正面临着含量低、易失活、收率低等问题,德兰梅勒采用生物肽膜分离技术能有效去除重金属离子和盐,使产品回收率在95%以上,弥补传统工艺不足的同时很大程度提高了生物肽的产量。其技术优势如下:
1、提取生物肽膜分离方法在整个提取过程中无相变,无化学反应,脱色效果好。
2、陶瓷膜纳滤/超滤可作为生物肽的脱色、分馏技术,减少活性碳粉的用量,同时减轻后续纯化工艺的负荷。
3、降低运行成本,同时为蒸发结晶提供了便利条件,并且产线能耗低,全封闭运行,清洁化生产,体积小,排放低,满足了节能环保,绿色生产的需要。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
酶制剂膜分离系统 实现酶企绿色生产酶是由活细胞产生的、催化特定生物化学反应的一种生物催化剂。它分布极其广泛,存在于动物、植物和微生物体内。因此,酶制剂主要来源于生物,一般地说较为安全,可按生产需要适量使用。 食品工业是用酶大户,目前已在烘焙、果蔬加工、奶制品、肉类加工和蛋白质水解等行业广泛应用。目前酶制剂品种还远远不能满足食品工业需要,酶制剂工业正不断推出新型酶制剂、复合酶制剂、高活力和高纯度特殊酶制剂来满足日益发展的食品工业需要。
只看楼主 我来说两句抢地板日前的膜分离技术在生物制药应用研究非常活跃,广泛用于生物发酵液过滤除菌及下游分离纯化精制、结晶母液回收、氨基酸发酵液过滤澄清及糖制、生物蛋白、生物肽、酶制剂等酶液过滤澄清及精制等。膜分离技术突出的优点和其广阔的潜在市场,使得膜分离技术将在微生物制药中发挥更为重要的作用。
膜分离是20世纪初出现,20世纪60年代后迅速崛起的一门分离新技术。膜分离技术由于兼有分离、浓缩、纯化和精制的功能,目前已广泛应用于电子,医药用纯水、饮用蒸流水、生物、环保、化工等领域,成为当今分离科学中重要的手段之一,膜分离过程作为一种新型的分离技术得到了广泛的应用。
