酶是由活细胞产生的、催化特定生物化学反应的一种生物催化剂。它分布极其广泛,存在于动物、植物和微生物体内。因此,酶制剂主要来源于生物,一般地说较为安全,可按生产需要适量使用。
食品工业是用酶大户,目前已在烘焙、果蔬加工、奶制品、肉类加工和蛋白质水解等行业广泛应用。目前酶制剂品种还远远不能满足食品工业需要,酶制剂工业正不断推出新型酶制剂、复合酶制剂、高活力和高纯度特殊酶制剂来满足日益发展的食品工业需要。
酶制剂的分子量一般在1万~20万道尔顿之间,这个范围恰好在微滤和超滤技术的应用范围之间。莱特莱德采用微滤和超滤膜技术对酶发酵液进行提纯和浓缩,在常温下操作,解决了温度对酶制剂活性的影响以及传统蒸发浓缩带来的高能耗问题。去掉部分色素、杂蛋白和大部分无机盐的同时,很大程度上提高了产品的质量和稳定性能,同时超滤浓缩在常温下进行,酶活没有损失,收率高。
德兰梅勒凭借专多年的膜分离技术应用实践经验,酶制剂膜分离系统采用错流运行工艺,催化效率高、高度专一性、作用条件温和、降低能耗、减少化学污染等特点,可以很好地解决污染堵塞难题,实现清洁生产,解决了酶制剂的浓缩难题。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
优化灯盏花提取工艺 膜分离技术应用助力企业产品升级灯盏花提取液传统工艺采用板框、滤芯、硅藻土等过滤方式进行除杂,过滤精度低,提取液除杂不彻底,产品纯度不高。而目前对灯盏花提取液的浓缩方式,仍采用的是热浓缩,这将大大降低灯盏花的有效成分含量,其中像咖啡酸酯等物质在高温下易被破坏。不仅如此,灯盏花提取液的色泽也会遭到改变。 膜分离技术是在20世纪初崛起的一门新型的分离工艺,利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩。德兰梅勒采用膜分离技术,可有效截留灯盏花提取液中的蛋白质,胶体,纤维素等大分子物质,由于灯盏花提取液中的有效成分均为小分子,因此完全透过。同时常温浓缩,提取液中的热敏性物质不会破坏,有效成分纯度高。其工艺流程如下:
只看楼主 我来说两句 抢板凳生物体生命活动的重要特征是新陈代谢,一切生命活动都是由代谢的正常运转来维持的,而生物体代谢中的各种化学反应都是在各种酶的作用下进行的。酶是促进代谢反应的物质,如果没有酶就没有新陈代谢,也就没有生命现象。
