土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 淀粉糖膜分离技术符合时代发展需求
淀粉糖膜分离技术符合时代发展需求
发布于:2022-04-07 08:22:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  世界上除了少数甘蔗资源丰富的国家外,发达国家的淀粉和糖的销量都很高。美国从20世纪70年代末开始发展淀粉和糖产业,此后淀粉和糖在糖消费中的市场份额迅速增加,目前是世界上较大的淀粉和糖生产和销售国家。
  我国淀粉制糖产业发展的根本动力来自两个方面:一是糖与淀粉价差的扩大,加大了淀粉对糖的替代效应,增强了淀粉和糖的市场竞争力。二是食品行业特别是饮料行业的发展,增加了对糖的需求,这为淀粉和糖行业提供了快速的市场机会。
  在淀粉糖的生产过程中,糖化是将淀粉乳化成甜味产品的过程,是淀粉糖产品制造的主要过程,直接影响产品质量和生产,糖化后需要高温灭酶,现有糖化罐对内部糖液加热不均匀,大大降低了工作效率,不能满足人们的使用要求,同时,现有糖化罐缺乏清洗装置。如果使用后不清洗,很容易在里面留下很多杂质,这会影响下次糖化糖液的质量。同时,由于无机酸在水解淀粉糖苷键时的随机性,产生的产品是不可控制的,会产生色素、脂皂等杂质,影响产品质量。因此,利用无机酸生产淀粉糖的酸法、酸酶法和酶酸法在实际生产中应用已经比较少了。
  德兰梅勒淀粉糖膜分离技术具有过滤效率高、过滤成本低、无环境污染等优势,以糖化后的糖化液为原料,采用不同孔径的陶瓷膜去除杂质,澄清不同蛋白质含量的糖化液,提高澄清液经陶瓷膜过滤后的透光率和蛋白质去除率,从而减少助滤剂的使用和废渣的处理,获得稳定、优质的淀粉糖。
  • 德兰梅勒膜分离
    对于未来的淀粉和糖市场,由于受到技术、口味的影响以及下游产品需求较低,淀粉和糖不会完全取代糖,其替代效果会随着时间的推移逐渐达到饱和。有限的市场容量不能吸收所有的生产能力。淀粉制糖行业应致力于淀粉制糖产品的应用和创新,改变其受糖市场制约的被动局面,培育新的消费市场是未来发展的趋势。
    2022-04-07 08:22:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
从三七到三七提取物 “膜法”完成一次技术革命
  三七的提取通常采用醇提法。醇提法中的有效成分,如黄酮、皂甙及各类生物碱等含量较低、分子量较小,含量较多的成分均为无效成分,如植物纤维、淀粉、无机盐、蛋白质等。这些无效成分的存在导致提取液有效成分含量低、纯度低。从提取液中分离这些杂质是非常重要的,传统采用板框、离心、水提醇沉等方式进行澄清除杂过滤精度太低,不能完全去除上述杂质成分,导致后期产品返浑或者沉淀,固体产品纯度低,质量差,膜分离设备的应用打破传统工艺的缺点,具有以下优点:
