三七的提取通常采用醇提法。醇提法中的有效成分,如黄酮、皂甙及各类生物碱等含量较低、分子量较小,含量较多的成分均为无效成分,如植物纤维、淀粉、无机盐、蛋白质等。这些无效成分的存在导致提取液有效成分含量低、纯度低。从提取液中分离这些杂质是非常重要的,传统采用板框、离心、水提醇沉等方式进行澄清除杂过滤精度太低,不能完全去除上述杂质成分,导致后期产品返浑或者沉淀,固体产品纯度低,质量差,膜分离设备的应用打破传统工艺的缺点,具有以下优点:
三七提取膜分离浓缩工艺优势:
1、分子级筛分除去植物纤维、鞣质、蛋白质等大分子杂质,产品澄清度高,纯度高。
2、分离浓缩均在常温下进行,有效成分受热分解少,产品收率高。
3、膜浓缩脱出小分子杂质和灰分,产品纯度更高、质量更优。
4、常温浓缩,能耗仅为热浓缩成本的15-20%,浓缩脱去部分水及灰分,降低热浓缩体积量,缩短热浓缩时间,减少产品活性成分的损失。
5、膜元件填充面积大,占地面积小,便于老厂技术改造、扩建或新建项目,有效降低生产成本和投资。
三七是中医药典籍中少有的没有副作用记载的传统植物药。现代药学研究表明,三七总皂苷溶血、清血、活血的功能,主要体现在进入身体后,可以直接与体内的脂肪物质结合,产生人体不能吸收的物质,并排除在体外。安全、高效是三七作为传统植物药现代化的核心价值所在,从三七到三七提取物,也完成了一次技术革命!
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
陶瓷膜浓缩分离设备提取苏氨酸氨基酸是蛋白质的基本单位。它在食品、化妆品、医药等领域的应用越来越广泛。同时,由于行业竞争的加剧,迫切需要不断改进现有技术,开发新技术,以降低生产成本。在这种形式下,膜浓缩分离设备以其节能、高效、无相变的特点,在氨基酸发酵液中细菌的澄清和去除、母液的脱盐浓缩、氨基酸产品的纯化等方面正成为开发和应用的热点之一。 大多数发酵液的除菌和过滤仍采用传统固液分离设备,如板框、真空转鼓、离心机和硅藻土机。这些方法只能粗略分离发酵液中的菌丝体、固体杂质和其他固体,但不能分离发酵液中的大量可溶性蛋白质、胶体、杂质多糖和小颗粒不溶性物质。滤液透光率低,提高后续工艺提取难度,影响目标产品的质量和收率。同时,传统工艺存在提取步骤多、劳动强度高、产品收率低等缺点。基于无机陶瓷膜技术的新一代流体分离工艺以其独特的技术优势逐渐成为解决这一问题的必要途径之一。
