如图,进线只有个塑壳,但是塑壳接出来的那段铜排间距太小了,在已知需要加绝缘子固定,且进线位置固定的情况下,该如何解决呢?(图上是附带了断路器联结板的情况,可取消)感谢各位大佬
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
BYY系列防爆标志灯,220V,防爆安全出口指示灯标准要求的论述BYY系列防爆标志灯,220V,防爆安全出口指示灯标准要求的论述 适用范围 1、选用区域 容易爆炸性,比如,坏境1区、2区场所。 2、选用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体坏境。 3、还有就是爆炸性粉尘坏境20区、21区、22区场所。 4、相关温度级别:T4-T6。 5、主要用在户外、户内场所。 产品特点 1、外壳采用高强度铝合金精密模压成型,结构紧凑合理,表面都是经过高速抛丸清理后再进行高压静电喷塑,这样才会具有良好的防腐性能,外面露出的相关304紧固件,防腐效果也很好,钢化玻璃罩抗冲击能力强,高度纯铝反射器,通过阳极氧化处理,反射效率高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳一般厂家有可以外扩的联结板,类似鱼叉的形状。自己也可以用铜排做。
如果进线铜排可以不在一个平面的话,还可以把B相往外侧折一下,塑壳上侧有防护隔板。
