BYY系列防爆标志灯,220V,防爆安全出口指示灯标准要求的论述
适用范围
1、选用区域 容易爆炸性,比如,坏境1区、2区场所。
2、选用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体坏境。
3、还有就是爆炸性粉尘坏境20区、21区、22区场所。
4、相关温度级别:T4-T6。
5、主要用在户外、户内场所。
产品特点
1、外壳采用高强度铝合金精密模压成型,结构紧凑合理,表面都是经过高速抛丸清理后再进行高压静电喷塑,这样才会具有良好的防腐性能,外面露出的相关304紧固件,防腐效果也很好,钢化玻璃罩抗冲击能力强,高度纯铝反射器,通过阳极氧化处理,反射效率高。
2、诱导标志方向由用户自由选择。
3、发光二级管板采用高亮度LED,且低功耗,寿命长达1万小时,应急时间蛮长的,内部装有免维护锂电池组,供电在通常情况下自动会充电,发生事故时还有就是停电时会自动点亮。
4、钢管或电缆布线。
型号含义
BYY是型号
类型:P(普通型)、T(电子发光版式)、S(双面)。
安装方式:g(吊杆式)、x(吸顶式)、b(壁式)。
外形尺寸
产品图片及相关产品的选型
主要技术参数
防爆标志:Ex d II BT6 /CT6
额定电压:AC220V 应急DC3.2V
光源:LED(正常/应急)
应急时间:90min
防护等级:IP65 IP54
防腐等级:WF1
电缆外径:10-14(mm)
进线口螺纹:G3/4
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
15个引起炉膛负压波动的问题,你遇到过几个?对于负压燃烧锅炉,如果炉膛正压运行,则炉烟往外冒出,既浪费能源又影响设备和工作人员的安全;反之,如果炉膛负压太大,又会使大量的冷空气漏入炉膛内,降低炉膛温度,增大了引风机负荷和排烟带走的热量损失。所以保持炉膛压力在合适范围内运行是非常重要的,引起炉膛压力波动的原因很多,下面进行详细分析。
