土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技Keysight E36313A 160W三路输出电源收
发布于:2022-04-06 17:29:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
160W 输出
出色的编程和回读精度、负载和电源调整以及低纹波和噪声等功能特性让您可以更自信地给设计加电
- 4.3 英寸 LCD 彩色显示屏可以同时显示全部三个通道的电压和电流
- 颜色编码的通道可以简化手动设置过程
- 两个单独的电压和电流旋钮可以通过旋转编码器控件实现精确设置
LAN/LXI、USB 和 GPIB(可选)连通性以及 SCPI 编程能力和小于 50 us 的瞬态响应性能,可以实现更高的测试吞吐量
OVP、OCP、OTP、小键盘锁定功能和机械锁为您的被测器件(DUT)提供更全面保护
更多功能特性――低电流测量范围、数据记录、输出排序、输出列表、自动串联/并联、远程传感、数字 I/O 端口以及后面连接
输出可以单独开关,结合电隔离通道,可以降低测试成本并节省空间
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-07 07:24:07
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨DVM400数字视频测试系统
罗德与施瓦茨DVM400数字视频测试系统 介绍 完备的针对数字电视的测试、分析和监测功能。完成数字视频各个层面的分析,彻底排查间断性故障。 支持DVB-S/S2射频输入及指标测量。 Windows操作系统,简便易携,重量约10Kg。 支持压缩视频基本流分析;数据广播监测分析可解析到Bit位。 码流分析仪DVM400支持视、音频jiema质量监测,提供硬件jiema显示,并对jiema音频进行监测。
