罗德与施瓦茨DVM400数字视频测试系统
介绍
完备的针对数字电视的测试、分析和监测功能。完成数字视频各个层面的分析,彻底排查间断性故障。
支持DVB-S/S2射频输入及指标测量。
Windows操作系统,简便易携,重量约10Kg。
支持压缩视频基本流分析;数据广播监测分析可解析到Bit位。
码流分析仪DVM400支持视、音频jiema质量监测,提供硬件jiema显示,并对jiema音频进行监测。
支持多路传送流监测,支持*,多层次的码流监测。
具有大容量码流记录播放,支持无缝循环码流并提供编辑器。在实现数字电视信号发生的同时,还可以实现高速码流记录,用于码流的长时间存储。
支持IPTV的分析,支持MPEG I、MPEG II和H.264等视频压缩格式,支持MPEG I Layer2和MPEG II 以及AC3/AAC等音频压缩格式,支持各类音频采样率。
支持各个类型的码流库,包括SDTV、HDTV、H.264码流以及其他特殊压缩格式或带有特殊内容的TS流。
具有2个USB接口,支持便捷的数据传输;具有LAN控制接口。
技术指标要求
TS传输流输入/输出接口具备ASI、SSI和SPI接口
ASI输入/输出阻抗:75Ω,BNC接头。
TS流分析功能包括:PCR抖动、PCR距离、PTS/PCR差别、PTS距离、SI/PSI表分析、TS包/PES头分析,头映射等,支持AIT、INT、UNT表格解释。
可并行监测1至4个以上传输流,支持升级到20路传输流/射频的监测功能。
支持用户自由选择监测参数,并支持监测事件浏览器和报表过滤功能。
可以设置码流速率,填充空包;播放启动和停止控制;提供完善的PCR抖动仿真功能,可以设置抖动波形(正弦波形、矩形波形、三角波形),可以设置抖动幅度和抖动频率。
传输流记录速率90Mbit/s,存储空间80G;数据发生速率214Mbit/s。
支持DVB对象轮播,DVB数据轮播,多协议封装等格式数据广播分析。
测试码流包含:全场蓝信号、跳跃信号、特殊跳跃信号、彩条信号、CCIR 17/CCIR 18/CCIR 331标准测试信号、CCITTO.33/综合测试图信号、帧扫描信号、RGB斜坡信号、Sinx/x信号、窗口信号、动态圆圈信号等。
提供带有人为错误的码流,用于特殊检测应用。提供带有图文电视(etext)和PRBS数据内容的测试码流,用于测试终端功能;根据特殊需要,提供只含有音频的测试信号,或者只含有视频的测试信号,或者含有特殊内容的测试信号;支持传输流自定义生成。
正常工作温度:5℃—40℃
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
福禄克Fluke Ti29红外热像仪收福禄克Fluke Ti29红外热像仪 Fluke Ti29 红外热像仪 概述 卓越的红外分辨率,业内领先的空间分辨率,以及高清晰度显示屏,能够产生同价位产品中最为清晰的图像。在情况演变为灾难之前发现潜在的问题??事实证明Fluke热像仪可为您节省大量时间、金钱,甚至挽救生命。 Fluke Ti29 红外热像仪 特点 卓越的图像质量
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
