土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 德国原装二手FSU8 20HZ-8GHZ频谱分析仪
发布于:2022-04-06 16:46:06 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
FSU8 是罗德与施瓦茨的 8 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
附加的功能:
  • 频率范围:20 Hz 至 8 GHz
  • TOI > 20 dBm,典型值: 25 dBm
  • 1 dB 压缩: 13 dBm(0 dB 射频衰减)
  • 显示的平均噪声电平:–152 dBm,2 GHz;–148 dBm,26 GHz(1 Hz 带宽)
  • 典型。3GPP 的 77 dB ACLR,典型值。84 dB,带噪声校正
  • 相位噪声典型值:–160 dBc (1 Hz),10 MHz 载波偏移
  • 噪声校正
  • 探测器的全面选择
  • 多功能分辨率滤镜
  • 全方位的分析功能
  • 高动态范围
  • 稳定后测量频率偏差
  • 功率测量
  • 具有宽动态范围的标量网络分析
  • 直接频率范围高达 67 GHz
  • 使用罗德与施瓦茨的外部混频器轻松将频率范围扩展至 110 GHz
  • 支持高达 1 THz 的外部混频器
  • 测试周期短,吞吐量高
  • 快速时域功率测量
  • 列表模式:使用单个命令组合测量各种参数
  • 通过 IEC/IEEE 总线在零跨度下高达 70 次测量/秒,包括跟踪数据传输
  • 859x/8566 兼容的 IEC/IEEE 总线命令集
  • 测量速度快
罗德与施瓦茨 FSU8 是一款高性能频谱分析仪,在相位噪声、动态范围和测量精度方面具有出色的性能,可应对射频分析中的任何挑战——航空航天和国防或高达 8 GHz 的一般微波应用。
为了处理产品开发中的各种测量任务,仪器必须在所有感兴趣的领域提供充足的功能和出色的性能。其宽广的动态范围使 R&S FSU8 成为基站开发和测试的理想工具。再加上标准模型中已经包含的出色特性,例如 < 0.3 dB 的总测量不确定性、门控扫描和 IF 功率触发。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-07 07:28:07
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
德国 R&S FSQ8 8G频谱分析仪
FSQ8 是罗德与施瓦茨的 8 GHz 信号分析仪。工程师使用信号分析仪来结合频谱和矢量信号分析仪的功能。信号分析仪是一种电子测试设备,用于测量输入信号的功率、幅度、失真、相位噪声、调制和解调质量 附加的功能: 28 MHz 信号分析带宽 相位噪声:典型值。–133 dBc (1 Hz),10 kHz 载波偏移,载波频率 500 MHz 失真:1赫兹 参考频率:老化:1 x 10–7/年,使用 R&S?FSU-B4 选件:2 x 10–8
