土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 德国 R&S FSQ8 8G频谱分析仪
德国 R&S FSQ8 8G频谱分析仪
发布于:2022-04-06 16:43:06 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
FSQ8 是罗德与施瓦茨的 8 GHz 信号分析仪。工程师使用信号分析仪来结合频谱和矢量信号分析仪的功能。信号分析仪是一种电子测试设备,用于测量输入信号的功率、幅度、失真、相位噪声、调制和解调质量
附加的功能:
  • 28 MHz 信号分析带宽
  • 相位噪声:典型值。–133 dBc (1 Hz),10 kHz 载波偏移,载波频率 500 MHz
  • 失真:1赫兹
  • 参考频率:老化:1 x 10–7/年,使用 R&S?FSU-B4 选件:2 x 10–8
  • DANL,前置放大器开启 (R&S?FSU-B25),1 GHz,1 Hz RBW:–162 dBm
  • 前置放大器开启 (R&S?FSU-B24)、26 GHz、10 Hz RBW:典型值时显示的平均噪声电平。–166 分贝
  • 迹线检测器:最大峰值、最小峰值、自动峰值、采样、RMS、平均值、准峰值
  • 总测量不确定度,f < 3.6 GHz:0.3 dB
  • 显示线性度:0.1 dB(0 dB 至 –70 dB)
  • 接口:GPIB或LAN接口
  • 采样率:可编程:10 kHz 至 81.6 MHz,步长为 0.1 Hz
  • ADC分辨率:14位
  • I/Q 内存:I 和 Q 数据各 16 Msample
  • 阻抗:50Ω
  • 连接器:测试端口适配器 2.92 mm (K)/N 母头
  • 衰减器设置范围:0 dB 至 75 dB,以 5 dB 步进
  • 显示屏:21 cm LC TFT 彩色显示屏 (8.4")
  • 分辨率:800×600像素(SVGA分辨率)
  • 像素故障率:< 1 × 10–5
  • 大容量存储器:硬盘、USB 闪存盘(未提供)
  • 数据存储:> 500 个仪器设置和轨迹
  • 交流电源:100 V 至 240 V,3.1 A 至 1.3 A;50 Hz 至 400 Hz,防护等级 I 符合 VDE 411
  • 功耗:典型值。150 伏安
  • 安全:符合 EN 61010-1、IEC 61010-1、UL 61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-4
  • 测试标志:VDE、GS、CSA、CSA-NRTL
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-07 07:28:07
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦Agilent3458A万用表
美国原装 安捷伦Agilent3458A 八位半万用表 3458A 是安捷伦的 8.5 位台式万用表。 特征: 更快的测试: 高达 100,000 个读数/秒 内部测试设置 >340/秒 500 ns 至 1 秒的可编程积分时间 更大的测试产量: 更精确的测试余量 高达 8.5 位的分辨率 更长的正常运行时间: 双源 (10V,10kΩ) 校准,包括 AC 所有功能和范围的自调节、自验证自动校准,包括交流电
