土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 安捷伦Agilent3458A万用表
安捷伦Agilent3458A万用表
发布于:2022-04-06 13:49:06 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
美国原装 安捷伦Agilent3458A 八位半万用表
3458A 是安捷伦的 8.5 位台式万用表。
特征:
更快的测试:
高达 100,000 个读数/秒
内部测试设置 >340/秒
500 ns 至 1 秒的可编程积分时间
更大的测试产量:
更精确的测试余量
高达 8.5 位的分辨率
更长的正常运行时间:
双源 (10V,10kΩ) 校准,包括 AC
所有功能和范围的自调节、自验证自动校准,包括交流电
精湛的传输测量:
8.5 位分辨率
0.1 ppm 直流电压线性度
0.1 ppm 直流电压传输能力
0.01 ppm rms 内部噪声
非凡的准确性:
0.6 ppm 直流电压 24 小时
2.2 ppm 24 小时欧姆
100 ppm 中频交流电压
每年 8 ppm(4 ppm 可选)电压基准稳定性
更高的波形分辨率和精度:
16 到 24 位分辨率
100,000 至 0.2 个样本/秒
12兆赫带宽
定时分辨率高达 10 ns
小于 100 ps 时间抖动
超过 75,000 个读数的内部存储器
选件 (3458A-001):
3458A-001 - 扩展读取存储器(总共扩展至 148 k 字节)
Agilent 3458A 系统万用表在生产测试的三个阶段提高了测试性能:更快的测试系统启动、更快的测试吞吐量,以及通过更长的系统正常运行时间、内置的可靠性以及快速简便的校准来降低拥有成本。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
吉时利keithley2182A纳伏表
美国KEITHLEY吉时利2182A纳伏表 2182A 是 Keithley 的 2 通道纳伏表。 特征: 2182A 2 通道纳伏表 以高速进行低噪声测量,通常在 1s 响应时间只有 15nV pp 噪声,在 60ms 时噪声为 40–50nV pp Delta 模式使用高达 24Hz 的反向电流源和 30nV pp 噪声(典型值)进行一次读数协调测量。平均多个读数以更好地降低噪音
