美国KEITHLEY吉时利2182A纳伏表
2182A 是 Keithley 的 2 通道纳伏表。
特征:
2182A 2 通道纳伏表
以高速进行低噪声测量,通常在 1s 响应时间只有 15nV pp 噪声,在 60ms 时噪声为 40–50nV pp
Delta 模式使用高达 24Hz 的反向电流源和 30nV pp 噪声(典型值)进行一次读数协调测量。平均多个读数以更好地降低噪音
与线路同步提供 110dB NMRR,并将交流共模电流的影响降至最低
双通道支持测量电压、温度或未知电阻与参考电阻的比率
内置热电偶线性化和冷端补偿
应用
研究
确定超导材料的转变温度
V 表征材料在特定温度下的特性
量热法
计量学
标准单元的比对
用于电阻桥测量的零表
双通道 2182A 型纳伏表经过优化,可进行稳定、低噪声的电压测量,以及可靠且可重复地表征低电阻材料和设备。与其他低压测量解决方案相比,它提供了更高的测量速度和明显更好的噪声性能。
2182A 型代表吉时利纳伏表技术的下一步发展,取代了原来的 2182 型,并提供增强的功能,包括脉冲能力、更低的测量噪声、更快的电流反转,以及用于与反转电流源结合进行电阻测量的简化三角模式,例如型号 6220 或 6221。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
美国Keithley吉时利6220/6221电流源美国原装二手 Keithley6220 吉时利6221电流源 6220 是 Keithley 的电流源。 特征: 源和汇(可编程负载)100fA 至 100mA 10 14 Ω 输出阻抗确保稳定的电流源流入可变负载 65000 点源存储器允许直接从电流源执行全面的测试电流扫描 内置 RS-232、GPIB、Trigger Link 和数字 I/O 接口 可重新配置的三同轴输出简化了匹配应用程序的保护要求
