土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 广东汕头一体化设备污泥发黑处理工程
广东汕头一体化设备污泥发黑处理工程
发布于:2022-04-06 15:26:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
项目地址:广东汕头南澳县云澳镇
工艺流程:调节池-厌氧池-好氧池-滤池
厕所废水一体化设备检查
甘度技术检查厕所废水一体化设备
项目情况:池子是一个立方。好氧池、厌氧池和滤池,比例是4:3:1,日处理量500L。目前好氧池污泥发黑,填料上面的膜没挂上。
项目分析:由客户提供的“好氧池污泥发黑”这一信息来看,估计部分菌种已经死亡、溶解氧不足或者进水浓度高等因素导致。由于进水是厕所废水,可能存在大量可溶性有机固体,在厌氧池沉淀后分解使进入好氧池的COD浓度增加,进而好氧池需氧量增加。由于设备较小且进水量很小,不易控制进水速度,可能会导致进水不均匀,系统受冲击较严重。
引起好氧曝气池污泥发黑的原因很多,不同的原因引起的应对措施也有所不同,但通常情况下,遇到曝气池污泥发黑的情况,可以通过常规的解决措施,如增大溶解氧、关闭二沉池回流阀门,清理二沉池的腐化污泥以及向曝气池投加营养物质的手段,使二级AO系统中二级曝气池污泥发黑的情况改善。因此针对该项目具体的建议如下:
1)建议加大曝气量,改善好氧池供氧环境 。
2)由于污泥发黑,部分污泥已经死亡,建议投加甘度一公斤复合菌种,加速细菌培养。
3)检查进水是否有大量可溶性固体,如果存在建议前段增加混凝或细格栅。
4)控制好进水流量,使进水均匀进水,或进行序批式进水(保证好氧池溶解氧在2~4mg/L)。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    一体化设备污泥发黑,分享实际调试案例仅供参考!
    2022-08-03 17:26:03
    yj蓝天 板凳
    2022-04-07 06:03:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
医疗废水中大肠杆菌超标如何处理?看看清之源环保怎么支招!
  我国对于医疗废水的排放有着很明确的规定,医疗废水对于肠道病菌的数量规定是不得检出,如果医疗废水中含有大肠杆菌,就不能直接排放。如果医疗废水中大肠杆菌超标要如何处理才能合理排放呢?接下来清之源环保小编给您进行详细介绍。   医疗废水中大肠杆菌超标的原因   1、医疗中心废水管道建设不合理,管道在使用时发生污堵,管道内壁污染物严重增多,导致管道堵塞,废水汇总的很多细菌病毒粘附在管道上,包括大肠杆菌等细菌,最终造成整个医疗废水大肠杆菌超标。
