土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 医疗废水中大肠杆菌超标如何处理?看看清之源环保怎么支招!
发布于:2022-04-06 14:41:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  我国对于医疗废水的排放有着很明确的规定,医疗废水对于肠道病菌的数量规定是不得检出,如果医疗废水中含有大肠杆菌,就不能直接排放。如果医疗废水中大肠杆菌超标要如何处理才能合理排放呢?接下来清之源环保小编给您进行详细介绍。
  医疗废水中大肠杆菌超标的原因
  1、医疗中心废水管道建设不合理,管道在使用时发生污堵,管道内壁污染物严重增多,导致管道堵塞,废水汇总的很多细菌病毒粘附在管道上,包括大肠杆菌等细菌,最终造成整个医疗废水大肠杆菌超标。
2、医疗废水在进行处理是,对于消毒泵的药量投入不够,药剂无法杀死医疗废水中的全部大肠杆菌,造成大肠杆菌超标的原因。
  3、医疗废水急剧增加,污水处理系统负荷过大,无法及时有效的处理医疗废水。医疗机构对于废水没有进行水质检测,导致处理后的废水大肠杆菌含量超标。
  医疗废水中大肠杆菌超标处理方法
  1.大肠杆菌是一种有毒有害且具有传染性的病毒。对于医疗废水中的大肠杆菌可以在污水箱中加入二氧化氯进行杀毒处理。
  2.使用专门的次氯酸发生器,该类设备使用盐和水电解生成高浓度次氯酸,可以用来消杀菌溶液,依靠设备内次氯酸药剂的氧化性,可以快速去除污水中的大肠杆菌。
  3.使用专业的医疗废水处理设备进行处理,只需要将废水收集起来,通过管道输送到废水设备中,在设备药箱中加入药剂。最终完成废水的处理。
4.使用膜分离法,大肠杆菌的直径是50nm,反渗透膜的直径是0.1nm,可以用反渗透膜来分离大肠杆菌,过滤后的污水可以直接排放。
  5.采用高温杀菌法,利用热力杀死液体中的大肠杆菌,一般是加温到61.1~62.8℃,连续加温半小时。
医疗废水处理是各大医院及医疗机构都要重点关注的问题,如果医疗废水处理不当,大肠杆菌超标的废水直接排放到室外,对机构自身和对周围环境,都会造成难以估量的伤害。各医疗机构要根据自身的情况,选择符合自身需求的方法来处理医疗废水。
文章来源:清之源环保
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    医院运营期间产生的医疗废水含有较多有害物质,如病毒、寄生虫等,因此将医疗废水进行针对性有效处理,能防止废水流入居民用水系统,保证民众安全。甘度微生物技术处理废水中有毒有害物质,达到良好的废水排放指标。
    2022-04-06 15:36:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜技术简洁工艺应用 提高中药提取液质量
  中药提取液是以中药材为原料,经提取、分离等步骤而获到,然而中药提取液中的成分及其结构非常复杂,如有效成分生物碱、黄酮类、苷类、多糖类等的分子量较小,又如无效成分蛋白、鞣质、树脂、淀粉、热原等的分子量较大。   传统中药的提取是先将中药置于一个容器中进行浸泡或煎煮,然后通过筛网往另一容器中进行初滤,然而中药提取液的成分非常复杂,往往在放置过程中又会产生一定的沉淀物。这些沉淀可能是初滤未滤净的小颗粒或由于温度降低而析出的无效成分,需要再向另一容器中进行一次过滤去除沉淀,得到的中药提取液具有分离效果不好,且难以清理等问题。
