土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜技术简洁工艺应用 提高中药提取液质量
膜技术简洁工艺应用 提高中药提取液质量
发布于:2022-04-06 10:59:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  中药提取液是以中药材为原料,经提取、分离等步骤而获到,然而中药提取液中的成分及其结构非常复杂,如有效成分生物碱、黄酮类、苷类、多糖类等的分子量较小,又如无效成分蛋白、鞣质、树脂、淀粉、热原等的分子量较大。
  传统中药的提取是先将中药置于一个容器中进行浸泡或煎煮,然后通过筛网往另一容器中进行初滤,然而中药提取液的成分非常复杂,往往在放置过程中又会产生一定的沉淀物。这些沉淀可能是初滤未滤净的小颗粒或由于温度降低而析出的无效成分,需要再向另一容器中进行一次过滤去除沉淀,得到的中药提取液具有分离效果不好,且难以清理等问题。
  膜分离技术具有无相变化,能耗较低,易操作,易于放大,不需要化学药品等特点,可有效实现企业的绿色生产。德兰梅勒采用膜分离技术,可以达到选择性去除无效成分、保留有效成分的目的,从而得到质量稳定、有效的中药提取液。
  过滤形式为切向流过滤,中药提取液在高压泵作用下,沿着与膜平行的方向流过,有效成分形成透过液,其余大部分中药提取液沿着规定的路线进行快速回流,从而对膜表面进行冲刷,防止浓差极化的发生,在药液运动的同时保持稳定的速度。
  由于用来生产中药注射剂的中药提取液中的成分非常复杂,杂质非常多。因此,在利用膜分离技术加工中药注射剂的整个生产过程中,为了保证产品质量和设备安全,只有统筹考虑生产过程中的每一个技术加工环节,注意中药提取液的提取、粗制、精制过程中的每一步加工工艺,避免操作失误造成清理不彻底和交叉污染,确保生产正常进行,保证中药提取液的质量。
  • 德兰梅勒膜分离
    德兰梅勒积极优化中药提取液生产工艺,帮助客户进行生产工艺的上下游技术整合与创新,生产工艺更加简洁,缩短生产周期,降低生产成本,提高产品收率,帮助企业节省投资、降低运行费用、减少单位消耗、提供产品质量、绿色节能的生产方式,助力企业产业升级。
    2022-04-06 11:00:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实现中药现代化 中药针剂的生产工艺
  中药针剂指以中医药理论为指导,采用现代科学技术方法,从中药、天然药物的单方或复方中提取的有效物质制成的可供注入体内使用的灭菌制剂以及供临床前配制溶液的无菌粉末或浓缩液。   相对于传统的中药剂型,中药针剂因其具有生物利用度高、疗 效好、起效快,并可适用于不能口服给药的患者等特点,临床应用越来越广泛,尤其对重症患者以及心脑血管疾病、肿瘤、病毒感染等,中药针剂的应用更为广泛。因此,中药针剂的优点是其它传统剂型不可替代的,中药注射剂是业内公认的现代中药剂型的发展方向之一,是中医治疗急症不可或缺的剂型。
