美国Agilent安捷伦DSO54855A 6GHz示波器
安捷伦DSO54855A Infiniium示波器和InfiniiMax 1134A探头系统(1134A探头放大器及E2668A单端连接套件和/或E2669A差分连接套件)提供了高达6 GHz的全实时带宽,在每条通道上支持20 GSa/s的取样速率。这种业内领先的取样速率产生了更加准确、可重复性更高的测量结果,避免了由于波形取样不足导致的测量误差和假信号。新型InfiniiMax探头系统甚至可以满足最苛刻的机械接入要求,而不会降低性能。
6 GHz带宽实时示波器,在所有四条通道上同时支持20 GSa/s的取样速率
在所有取样速率上支持高达1 Mpts的MegaZoom深内存,在2 GSa/s和较低的取样速率上支持32 Mpts的MegaZoom深内存
触发抖动低达1.0 ps rms
简便易用、容易理解的抖动分析选项
每个InfiniiMax探头放大器都支持差分测量和单端测量,提供了更加经济的解决方案
无可比拟的InfiniiMax探头配件,支持浏览、焊接和插座使用模型,并实现了最大性能
建议Infiniium 54855A示波器使用7 GHz InfiniiMax 1134A探头和E2668A/E2669A连接套件(所有均单独销售)
新的可拆卸硬驱选项(选项017)
E2688A串行数据分析/模板测试,支持时钟恢复
E2697A高阻抗适配器(包括500 MHz无源探头)
Infiniium 543xA, 5485xA示波器使用的E2698A以太网模板测试
USB 2.0一致性测试选项
通信模板测试套件
VoiceControl选项
1134A InfiniiMax探头指标
带宽: 7 GHz
动态范围: 2.5V
DC偏置范围: 12V
最大电压: 30V
差分输入电阻: 50千欧。差分输入电容: 0.27-0.34 pF
单端输入电阻: 25千欧。单端输入电容:0.44-0.67 pF
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨RTM3002数字示波器罗德与施瓦茨RTM3002数字示波器 产品主要特点 ? 带宽:100 MHz至1 GHz ? 采样率:最大5 Gsample/s ? 存储深度:最大80 Msample ? ADC分辨率:10位 ? 显示屏:10.1”电容式触摸屏 产品特性和优点 1、信号分析:快速获取结果 可查看存在于大信号中的小信号细节 产品使用罗德与施瓦茨设计的定制化10位模数转换器,与传统8位模数转换器相比,波形精度提升到四倍。分辨率越高,波形越清晰,进而显示更多在其他情况下可能忽略的信号细节。比如在测量开关电源的特性时,在单次捕获中,需要同时测量开关设备开启和关断时的电压
