土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨RTM3002数字示波器
罗德与施瓦茨RTM3002数字示波器
发布于:2022-04-06 14:11:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗德与施瓦茨RTM3002数字示波器
产品主要特点
? 带宽:100 MHz至1 GHz
? 采样率:最大5 Gsample/s
? 存储深度:最大80 MsampleRTM3002.jpg
? ADC分辨率:10位
? 显示屏:10.1”电容式触摸屏
产品特性和优点
1、信号分析:快速获取结果
可查看存在于大信号中的小信号细节
产品使用罗德与施瓦茨设计的定制化10位模数转换器,与传统8位模数转换器相比,波形精度提升到四倍。分辨率越高,波形越清晰,进而显示更多在其他情况下可能忽略的信号细节。比如在测量开关电源的特性时,在单次捕获中,需要同时测量开关设备开启和关断时的电压
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨 RTM3004示波器
罗德与施瓦茨 RTM3004示波器 主要特点 带宽:100 MHz 至 1GHz 采样率 大 5 Gsample/s 存储深度 大 80 Msample ADC 分辨率:10 位 显示屏:10.1" 电容式触摸屏 规格 垂直系统 通道数R&S?RTM3002;R&S?RTM30042;4 带宽 (–3 dB)(50 Ω 时)R&S?RTM3002/3004(配备 R&S?RTM-B2x2/-B2x3/-B2x5/-B2x10 选件) 100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz
