土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨 RTM3004示波器
罗德与施瓦茨 RTM3004示波器
发布于:2022-04-06 14:05:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗德与施瓦茨 RTM3004示波器
主要特点
带宽:100 MHz 至 1GHz
采样率 大 5 Gsample/s
存储深度 大 80 Msample
ADC 分辨率:10 位
显示屏:10.1" 电容式触摸屏
规格
垂直系统
通道数R&S?RTM3002;R&S?RTM30042;4
带宽 (–3 dB)(50 Ω 时)R&S?RTM3002/3004(配备 R&S?RTM-B2x2/-B2x3/-B2x5/-B2x10 选件) 100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz
上升时间(计算值)R&S?RTM3002/3004(配备 R&S?RTM-B2x2/-B2x3/-B2x5/-B2x10 选件)3.5 ns、1.75 ns、1 ns、700 ps、350 ps
输入阻抗50 MΩ ± 1.5%(测量值);1 MΩ ± 1%(测量值) 14 pF ± 1 pF(测量值)
输入灵敏度所有范围内均支持*大带宽
1 MΩ 时500 μV/div 至 10 V/div
50 Ω 时500 μV/div 至 1 V/div
DC 增益精度偏移和位置 = 0,自校后,*大工作温度变化为 ±5°C
输入灵敏度 > 5 mV/div全量程的 ±1.5%
输入灵敏度 > 5 mV/div全量程的 ±2%
ADC 分辨率10 位,高分辨率采样*高达 16 位
采集系统
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨RTE1054 500MHz、4通道数字示波器
罗德与施瓦茨RTE1054 500MHz、4通道数字示波器 附加功能: 带宽:500兆赫 频道:4 采样率:5GS/s 存储深度:4 通道 10 Msample,2 通道 20 Msample,1 通道 40 Msample 78 种自动测量功能 高时间分辨率与深存储器相结合 每秒一百万个波形,快速发现罕见的信号故障 全测量带宽,即使在 500 μV/div 垂直分辨率:高达 16 位
