土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨RTE1054 500MHz、4通道数字示波器
发布于:2022-04-06 13:50:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
带宽:500兆赫
频道:4
采样率:5GS/s
存储深度:4 通道 10 Msample,2 通道 20 Msample,1 通道 40 Msample
78 种自动测量功能
每秒一百万个波形,快速发现罕见的信号故障
全测量带宽,即使在 500 μV/div
垂直分辨率:高达 16 位
超过百万波形/秒的采集率,快速发现信号故障
高清模式下的极低噪声前端和 16 位垂直分辨率可提供精确结果
高精度数字触发系统,几乎没有抖动,可实时触发最小的信号细节
高分辨率 10.4" XGA 触摸屏
针对触摸屏操作进行了优化
在屏幕上灵活拖放信号和测量结果
借助强大的工具栏,只需单击两次即可获得结果
便捷的工具,例如 QuickMeas、指尖缩放和撤消/重做
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
FLUKE福禄克5790A交流电压测量校准
FLUKE福禄克5790A交流电压测量校准 附加功能: 使您保持高效的多功能性 - 当您第一次启动 5790A 时,诊断程序会验证仪器的完整性。 多种输入连接允许您使用最适合您应用的一种。5790A 上有四组输入端子、两个 N 型连接器和两组五通接线柱。一个 N 型和一组接线柱专用于交流测量和传输模式。交流或直流电压可应用于 5790 的全范围内的任一输入连接,使您能够执行自动交流/直流转换测量。5790A 自动确定施加的电压是交流还是直流。
