土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ FLUKE福禄克5790A交流电压测量校准
发布于:2022-04-06 13:46:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
使您保持高效的多功能性 - 当您第一次启动 5790A 时,诊断程序会验证仪器的完整性。
多种输入连接允许您使用最适合您应用的一种。5790A 上有四组输入端子、两个 N 型连接器和两组五通接线柱。一个 N 型和一组接线柱专用于交流测量和传输模式。交流或直流电压可应用于 5790 的全范围内的任一输入连接,使您能够执行自动交流/直流转换测量。5790A 自动确定施加的电压是交流还是直流。
通过触摸 5790A 前面板上的按键选择输入连接。LED 指示哪个选项处于活动状态。
自动化 AC 测量具有易于使用的精度 5790A 是一款完全自动化的 AC 测量标准,专为最苛刻的校准应用而设计。它结合了热转印标准的准确度和数字万用表的易用性。
绝对交流电压测量不确定度低至 ±24 ppm(一年,23oC ±5oC)。5790A 旨在满足 Fluke 5700A、5500A 和其他校准器、放大器(如 5725A 和 5205A)以及传输标准和交流电压表的完整交流电压和宽带验证要求。
Fluke 5790A 的交流电压范围为 700 μV 至 1000V,频率范围为 10 Hz 至 1 MHz。宽带电压选件将频率范围扩展到 30 MHz,以满足 Fluke 5700A、5720A 和 5100 系列宽带选件的校准要求。
5790A 还与 Fluke A40 和 A40A 电流分流器兼容,允许您进行高达 20A 的 AC/DC 电流传输测量。5790A 可以单独使用,也可以作为带有外部直流电源的传输标准。
在任何一种情况下,通常繁琐的切换和计算都由 5790A 自动执行,产生的 AC/DC 差异直接显示在易于阅读的真空荧光显示屏上。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技KEYSIGHT N7752A 2通道光衰减器和功率计
是德科技KEYSIGHT N7752A 2通道光衰减器和功率计 附加功能: 测量能力:衰减器 稳定时间:20 ms 衰减,100 ms 功率 0.1 至 1000 dB/s 衰减转换速度(可选) 23 dBm 输入功率 ≤ 1.2 dB 插入损耗 测量能力:功率计 波长范围:1260-1640 nm 功率范围:-80 至 10 dBm 偏振相关性:<0.01 dB
