土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ keysight是德DSAV254A Infiniium V系列示波器:25GHz,4个模拟通道
发布于:2022-04-06 11:30:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
keysight是德 DSAV254A Infiniium V 系列示波器:25 GHz,4 个模拟通道DSAV254A 1.webp.jpg
主要特性和功能
25 GHz 模拟带宽(可升级)
4 个模拟通道
高达 80 GSa/s 的采样率和 2 Gpts 采集存储器可以提供更完整的信号迹线捕获
更低的本底噪声(50 mV/格时为 1.73 mVrms)和测量本底抖动(100 fs)可以实现出色的信号完整性
超过 5.5 的有效位数(ENOB)和超过 50 dBC 的无杂散动态范围(SFDR)能够确保卓越的测量精度
广泛的抖动、触发、分析和协议工具(包括 Precision Probe)可以改善您的测试
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
keysight是德 MXR058A Infiniium MXR系列示波器
keysight是德 MXR058A Infiniium MXR系列示波器 Infiniium MXR系列实时示波器 查看更多。多做。省时间。 在所有4或8个模拟通道上为500 MHz至6 GHz Infiniium UXR系列ASIC的测试速度比以往更快 ENOB高达9.0的精确测量,噪声低至43 μV 通过8合1仪器集成来扩展功能:示波器,逻辑分析仪,协议分析仪,DVM,计数器,实时频谱分析仪,波特图仪,波形发生器
