keysight是德 MXR058A Infiniium MXR系列示波器
Infiniium MXR系列实时示波器
查看更多。多做。省时间。
在所有4或8个模拟通道上为500 MHz至6 GHz
Infiniium UXR系列ASIC的测试速度比以往更快
ENOB高达9.0的精确测量,噪声低至43 μV
通过8合1仪器集成来扩展功能:示波器,逻辑分析仪,协议分析仪,DVM,计数器,实时频谱分析仪,波特图仪,波形发生器
可通过各种方式升级-包括渠道升级
借助多达8个通道的RTSA,以前所未有的方式可视化频域
分析从ZigBee到5G FR1的信号,并分析从DC到超过6 GHz的信号
在每个通道上通过超过2 GHz的数字下变频进行供电
将DDC信息导出到VSA或MATLAB之类的软件以进行更深入的分析
深度信号完整性和功率工具集
通过高级噪声,抖动和相位噪声分析应用程序来验证设计的信号完整性
去嵌入夹具和探头并均衡您的数据以获得更宽的眼图
支持超过20种协议,包括触发,完整解码和一致性测试
使用专用探头和应用程序分析PMIC和电源轨,并在所有通道上进行掩膜测试
利用内置函数发生器分析电源的输入,输出和开关设备,以及PSRR和控制回路响应测量
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight是德科技DSAV334A数字示波器Keysight是德科技DSAV334A数字示波器 特征: 33 GHz 模拟带宽 4个模拟通道 以高达 80 GSa/s 的采样率和 2 Gpts 的采集内存捕获更长的信号轨迹 低噪声(50 mV/div 时为 2.09 mVrms)和本底抖动测量 (100 fs) 通过超过 5.5 的 ENOB 值和超过 50 dBC 的 SFDR 获得更好的测量精度 使用最广泛的抖动、触发、分析和协议工具(配备 PrecisionProbe)改进您的测试
