Tektronix泰克TDS3034数字示波器
附加功能:
带宽:300 MHz
4通道
采样率:2.5 GS/s
记录长度:10 kpts
全VGA彩色液晶显示器
内置软盘驱动器,便于存储和归档
21 自动测量
所有型号的 Centronics 端口标准,用于快速、方便的硬拷贝
9 位垂直分辨率
多语言用户界面
QuickMenu 用户界面模式,可实现快速、轻松的操作
RS-232、GPIB、LAN 或 VGA 通信端口的可选模块
高级触发器,例如 4 通道模型上的毛刺、宽度和逻辑标准
电信模板测试 (TMT)
用于 4 通道模型的频率和谐波分析标准的快速傅立叶变换 (FFT)
扩展视频应用模块
支持提供自动缩放和单位的有源探头、差分探头和电流探头
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FSW67信号分析仪67GHz罗德与施瓦茨FSW67信号分析仪67GHz 附加功能: 在 10 kHz 偏移(1 GHz 载波)下的低相位噪声为 –137 dBc (1 Hz) –88 dBc 动态范围(带噪声消除),用于 WCDMA ACLR 测量 高达 2 GHz 的分析带宽 < 0.4 dB 总测量不确定度高达 8 GHz 高达 512 MHz 带宽的实时分析 高分辨率 12.1" (31 cm) 触摸屏,操作方便
