罗德与施瓦茨FSW67信号分析仪67GHz
附加功能:
在 10 kHz 偏移(1 GHz 载波)下的低相位噪声为 –137 dBc (1 Hz)
–88 dBc 动态范围(带噪声消除),用于 WCDMA ACLR 测量
高达 2 GHz 的分析带宽
< 0.4 dB 总测量不确定度高达 8 GHz
高达 512 MHz 带宽的实时分析
高分辨率 12.1" (31 cm) 触摸屏,操作方便
可以并行运行和显示多个测量应用程序
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克MSO4054混合信号示波器500MHz带宽泰克MSO4054混合信号示波器500MHz带宽 附加功能: 带宽:500 MHz 通道:4 个模拟 16 个数字 采样率:2.5 GS/s 记录长度:10 MPts 50,000 wfm/s 最大波形捕获率 高级触发器套件 Wave Inspector? 控件提供前所未有的波形分析效率 10.4 英寸(264 毫米)XGA 彩色显示屏 前面板上的 USB 和 CompactFlash 可实现快速轻松的存储
