土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 泰克MSO4054混合信号示波器500MHz带宽
发布于:2022-04-06 11:07:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
带宽:500 MHz
通道:4 个模拟 16 个数字
采样率:2.5 GS/s
记录长度:10 MPtsMSO4054.webp.jpg
50,000 wfm/s 最大波形捕获率
高级触发器套件
Wave Inspector? 控件提供前所未有的波形分析效率
10.4 英寸(264 毫米)XGA 彩色显示屏
前面板上的 USB 和 CompactFlash 可实现快速轻松的存储
USB 即插即用 PC 连接
占地面积小,重量轻
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克DPO3052 500MHz数字示波器
Tektronix泰克DPO3052 500MHz数字示波器 附加功能: 带宽:500 MHz  2通道 所有通道上的 2.5 GS/s 采样率 所有通道上的 5 兆点记录长度 >50,000 wfm/s 最大波形捕获率 高级触发器套件 Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据 29 种自动测量和 FFT 分析以简化波形分析 可选串行触发和分析 - I 2 C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART 和 I 2 S/LJ/RJ/TDM 的自动串行触发、解码和搜索选项
