土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ R&S罗德与施瓦茨RTM1054数字示波器
发布于:2022-04-06 10:55:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
RTM1054 数字示波器
R&S?RTM
中档示波器,带宽500MHz
丰富的测试功能与高精度
输入通道:4个
采样率:2.5/5 Gsample/s
存储深度:4/8 Msample
高性能探头
垂直系统
 R&S?RTM10544
带宽 (–3 dB) bei 50 Ω 500 MHz
上升时间(计算值) 700 ps
输入阻抗 50 Ω ±1.5 %或
1 MΩ ±1 % with 15 pF (meas)
输入灵敏度全范围内的最大带宽50 Ω: 1 mV/div 至 1 V/div
1MΩ: 1 mV/div 至 10 V/div
分辨率 8 位
采集系统
最大采样率(实时) 2.5 Gsample/s; 5 Gsample/s 交织方式
记忆深度 4 Msample; 8 Msample 交织方式
数据抽取模式抽取模式和波形算法的可能组合采样、峰值检测、高分辨率
波形算法 关闭,包络,平均值、平滑
插值 Sin(x)/x
水平系统
时基范围 1 ns/div 至 50 s/div
时基精度 10 ppm
通道偏移校正 ±100 ns
触发系统
触发类型 边沿、脉宽、视频、数字序列、B 触发可选:I2C, SPI, UART/RS-232
触发电平 ± 10,从屏幕中心线算起
分析和测量功能
QuickMeas仅需一次按键,内部测量值就直接标到波形之上,且不断更新峰-峰电压、正峰值、负峰值、上升时间、下降时间、平均值、有效值、周期、频率
自动测量 平均值、有效值、幅值、顶部电平、基准电平、峰-峰电压、正峰值、负峰值、周期、频率、脉冲数、负脉冲数、上升沿数、下降沿数、脉宽、反向脉冲宽度、占空比、负占空比、上升时间、下降时间、触发周期、触发频率
光标测量 电压、时间、X 比率、Y 比率、脉冲数、峰值、有效值、平均值、上升时间、下降时间、垂直标记
波形算术运算 加、减、乘、除、最大、最小、平方、平方根、幅度、正波、负波、求补、求逆、积分、微分、 log10、ln、低通滤波器、高通滤波器、FFT
一般数据
尺寸宽 × 高 × 深380 mm x 175 mm x 110 mm
(14.96 in x 6.89 in x 4.33 in)
重量 4.9 kg (10.8 lb)
′显示 8.4英寸XGA TFT彩色显示屏(1024 x 768 像素)
连接 2 × USB 主机端口、USB 设备端口、LAN、GPIB (可选)、DVI-D(供外部监视器用)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨ESRP3 EMI测试接收机
罗德与施瓦茨ESRP3 EMI测试接收机 R&S ESRP EMI测量接收机旨在解决客户开发阶段的故障诊断测试和为产品z终认证检查提供预认证阶段的测试。ESRP电磁场骚扰检测频率覆盖从10Hz到7GHz。其同时具备传统的步径扫描模式和可以提升测试速度的基于FFT的时域扫描功能。同时ESRP也是一个适合实验室使用的拥有强大功能的信号和频谱分析仪器。ESRP操作菜单清晰、具备触摸屏功能,在任何模式下操作简单实用。
