罗德与施瓦茨ESRP3 EMI测试接收机
R&S ESRP EMI测量接收机旨在解决客户开发阶段的故障诊断测试和为产品z终认证检查提供预认证阶段的测试。ESRP电磁场骚扰检测频率覆盖从10Hz到7GHz。其同时具备传统的步径扫描模式和可以提升测试速度的基于FFT的时域扫描功能。同时ESRP也是一个适合实验室使用的拥有强大功能的信号和频谱分析仪器。ESRP操作菜单清晰、具备触摸屏功能,在任何模式下操作简单实用。
? 融合了EMI接收机和信号/频谱分析仪为一体
? 可扩展选件:预选器和预放(R&S ESRP-B2)
? 测量带宽满足CISPR标准要求,可通过扩展选件R&S?ESRP-B29满足以10倍步长为步径从10Hz到1MHz测量带宽的覆盖。
? 检波器:z大峰值检波器、z小峰值检波器、平均值检波器、RMS检波器、准峰值检波器、固定测量时间平均值检波器和符合CISPR16-1-1标准的RMS检波器
? 骚扰测试脉冲重复频率小于10Hz信号符合标准要求(需要配置R&S ESRP-B2选件)
? 基于FFT时域扫描功能(R&S?ESRP-K53)
? 支持全自动测试
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克DPO2024数字示波器Tektronix泰克DPO2024数字示波器 特征: 带宽:200 MHz 4通道 所有通道上的 1 GS/s 采样率 所有通道上的 1 兆点记录长度 5,000 wfm/s 最大波形捕获率 高级触发器套件
