土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克DPO2024数字示波器
发布于:2022-04-06 10:47:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
带宽:200 MHz
4通道
所有通道上的 1 GS/s 采样率
所有通道上的 1 兆点记录长度
5,000 wfm/s 最大波形捕获率
高级触发器套件
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克MDO3054混合域示波器
Tektronix泰克MDO3054混合域示波器 特征: 具有 (4) 个 500 MHz 模拟通道和 (1) 个 500 MHz 频谱分析仪输入的混合域示波器 FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常 Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据 33 种自动测量和波形直方图,用于简化波形分析 TekVPI? 探头接口直接支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
