土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜分离技术应用 助力牛乳行业标准化生产
膜分离技术应用 助力牛乳行业标准化生产
发布于:2022-04-06 10:49:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  牛奶中含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素和矿物质等营养物质,乳蛋白中含有人体所必须的氨基酸。乳脂肪多为短链和中链脂肪酸,极易被人体吸收。钾、磷、钙等矿物质配比合理,易于人体吸收。
  牛奶浓缩后可以在相同的体积下拥有更高的营养含量,可用于生产奶粉等高乳固体液态乳制品。传统浓缩牛奶的方法包括:单效蒸发、闪蒸等技术,但蒸发过程中,热处理对于牛奶的物理化学及生物化学性质都有较大的影响,从浓缩的角度来说,对牛奶的热处理程度越低对产品品质影响越小,过度热处理可能会导致蛋白质的变性。
  德兰梅勒采用膜分离技术在处理乳品,可在较低温度下进行,对酪蛋白进行浓缩,可以获取酪蛋白浓缩液和透过液。酪蛋白浓缩液和稀奶油重新组合可以用来生产各种奶酪,还可以用于牛乳标准化生产使用的干酪蛋白。
  乳品应用膜分离技术的工艺优势:
  1、能耗低,操作简单。
  2、分离效率高。
  3、低温低压操作,可有效保护营养成分不被破坏。
  德兰梅勒积极优化乳制品生产工艺,帮助客户进行生产工艺的上下游技术整合与创新,生产工艺更加简洁,缩短生产周期,降低生产成本,提高产品收率,帮助企业节省投资、降低运行费用、减少单位消耗、提供产品质量、绿色节能的生产方式,助力企业产业升级。
    yj蓝天 沙发
    2022-04-07 06:08:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术成功应用于氨基酸提取纯化
  氨基酸是组成蛋白质的基本单位。多数氨基酸都采用发酵法生产,发酵液是极其复杂的多相体系,含有微生物细胞、代谢产物、未耗用的培养基等,有时杂质氨基酸具有与目标氨基酸非常相似的化学结构和理化性质,这些都决定了氨基酸发酵液的下游加工过程需由一系列的工程单元操作组成。   膜集成工艺在产品质量上、回收率和能耗上大大优于传统的工艺,同时生产中废水量大大减小,减轻了企业的环保负担。氨基酸浓缩设备已经成功应用于实际生产中,在国内企业应用已十分稳定。
