土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜分离技术成功应用于氨基酸提取纯化
膜分离技术成功应用于氨基酸提取纯化
发布于:2022-04-06 10:46:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  氨基酸是组成蛋白质的基本单位。多数氨基酸都采用发酵法生产,发酵液是极其复杂的多相体系,含有微生物细胞、代谢产物、未耗用的培养基等,有时杂质氨基酸具有与目标氨基酸非常相似的化学结构和理化性质,这些都决定了氨基酸发酵液的下游加工过程需由一系列的工程单元操作组成。
  膜集成工艺在产品质量上、回收率和能耗上大大优于传统的工艺,同时生产中废水量大大减小,减轻了企业的环保负担。氨基酸浓缩设备已经成功应用于实际生产中,在国内企业应用已十分稳定。
  目前,我国的生物企业在进行氨基酸制备的过程中逐渐加强了对于膜分离技术的运用,为了更高促进该技术的发展,还需要高性能的选择性膜,确保其能够适应各性质的母液,促进氨基酸分离纯化作业的稳步开展。
  许多氨基酸(如赖氨酸)是通过发酵法进行生产的。陶瓷膜过滤是分离和提取氨基酸的理想工艺。对赖氨酸发酵液进行膜过滤的主要目的是去除短杆菌(约0.4-0.6um×0.6-3.0um)、细菌蛋白质、颗粒杂质等。采用陶瓷膜代替传统离心机或板框进行直接过滤、澄清、去除悬浮物质以及大分子有机物,提高滤液质量,减少了后续工序树脂污染,节约了树脂用量,实现低成本分离的工艺效果。
  纳滤膜相对于其他的分离方法,在常温条件下进行,无相变,无化学反应不造成产品的分解变性,同时可脱出盐分,减少灰分,提高纯度,利用多种规格的纳滤膜在不同的操作条件下对氨基酸进行分离,可以有效解决传统工艺的问题。
  氨基酸生产需要去除无效杂质,否则必然会影响制剂的质量与稳定性,如今,陶瓷纳滤膜已经在众多氨基酸分离工艺中进行应用,并取得了非常好的工艺反响。
  • 德兰梅勒膜分离
    德兰梅勒根据氨基酸浓缩处理要求定制性价比高的工艺包,对整个氨基酸浓缩系统进行全面分析和合理设计,使氨基酸浓缩系统设计、制造、生产各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势双结合,从而为客户提供既专业又完善的流体分离纯化工艺包设计。
    2022-04-06 10:46:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
植物提取液分离技术有效提高产品收率
  植物提取物是以植物为原料,根据提取产品的使用需求,在不改变其有效成分结构的情况下,通过物理化学提取分离过程,定向获取和浓缩植物中的一种或多种有效成分。分为以下两类:   1、根据提取植物的成分,形成苷、酸、多酚、多糖、萜类、黄酮、生物碱等。   2、根据形状不同可分为植物油、浸膏、粉、晶状体等。   植物提取物提取后会含有大量杂质,因此需要分离这些杂质。现有的分离方法一般是筛板,但这种分离方法只能分离大颗粒的杂质,但不能分离小颗粒的杂质,分离效果不好。
