土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 植物提取液分离技术有效提高产品收率
植物提取液分离技术有效提高产品收率
发布于:2022-04-06 10:39:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  植物提取物是以植物为原料,根据提取产品的使用需求,在不改变其有效成分结构的情况下,通过物理化学提取分离过程,定向获取和浓缩植物中的一种或多种有效成分。分为以下两类:
  1、根据提取植物的成分,形成苷、酸、多酚、多糖、萜类、黄酮、生物碱等。
  2、根据形状不同可分为植物油、浸膏、粉、晶状体等。
  植物提取物提取后会含有大量杂质,因此需要分离这些杂质。现有的分离方法一般是筛板,但这种分离方法只能分离大颗粒的杂质,但不能分离小颗粒的杂质,分离效果不好。
  为了克服现有工艺的缺陷,德兰梅勒提供了一种植物提取液分离技术,不仅可以分离大颗粒的杂质,还可以分离小颗粒的杂质,具有良好的分离效果,可以有效地解决传统工艺中的问题。其技术优势如下:
  1、降低防爆等级,基础设施和生产线投资成本低,有利于安全生产。
  2、减少工艺,缩短生产周期。
  3、节约溶剂,降低原料成本和污染控制成本。
  4、有效成分降解和流失少,色素不增加。
  5、膜元件寿命长,再生成本低,操作过程稳定,产品质量得到充分保证。
    yj蓝天 沙发
    2022-04-07 06:17:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
有机酸膜分离技术的技术优势
  有机酸的合成方法主要有化学法和生物技术两种。生物技术合成法主要是利用微生物通过发酵将碳源转化为有机酸。但发酵产生的有机酸浓度低、杂质多、复杂,含有各种有机酸等副产品,不易建立简单低成本的纯化程序。   采用有机酸膜分离技术应用于有机酸发酵液的过滤和除杂过程。具有过滤精度高,可以拦截细菌、发酵残渣、可溶性蛋白等大分子杂质,减少后提取过程的环节和负荷,也广泛应用于细菌收集和蛋白质浓缩。有机酸膜分离技术的技术优势:
