有机酸的合成方法主要有化学法和生物技术两种。生物技术合成法主要是利用微生物通过发酵将碳源转化为有机酸。但发酵产生的有机酸浓度低、杂质多、复杂,含有各种有机酸等副产品,不易建立简单低成本的纯化程序。
采用有机酸膜分离技术应用于有机酸发酵液的过滤和除杂过程。具有过滤精度高,可以拦截细菌、发酵残渣、可溶性蛋白等大分子杂质,减少后提取过程的环节和负荷,也广泛应用于细菌收集和蛋白质浓缩。有机酸膜分离技术的技术优势:
1、过滤效果好,收率高,产品稳定性好。
2、缩短生产周期,降低生产成本。
3、过滤过程中不需要添加化学药品、溶媒溶剂,不带入二次污染物质。
发酵法是生产有机酸的重要方法之一。有机酸膜分离工艺实现了有机酸的工业规模生产。膜分离在常温下进行,能耗低、不产生相变,可实现对有机酸发酵产物的高效浓缩,有效净化产品,去除杂质。德兰梅勒拥有一系列更实用的解决方案,提供特种膜浓缩、废水处理、中水回用处理工艺技术和核心设备,以更好的产品、更专业的服务,构建双赢模式,成为国内外客户可靠的战略合作伙伴。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
中药膜分离技术在中药澄清应用中的优良前景中医技术博大精深,其中,中药的药性温和且没有副作用。因此,别广泛引用于医疗领域。目前大多数中药提取方法主要是使用高浓度的有机溶剂进行提取,如甲醇、乙醇、苯、乙醚、氯仿等进行回流提取。 这类提取方法受片型影响大、对提取条件的筛选干扰因素多,如浸泡时间、吸水率、粉碎粒度差异、均匀度差异、提取升温时间等。其次此类方法使用有机溶剂提取不能用于中药大规模的生产,而且高浓度的乙醇提高了生产成本。若利用传统的水煎煮或回流提取方法提取效果不佳,而且生产周期较长。因而,要进一步提高中药提取效果、增强临床疗效、节约成本并在竞争中取得优势,必须在传统提取方法的基础上对其进行优化,寻找出一条既有利于中药的生产,又节约成本的新方法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳采用有机酸膜分离技术应用于有机酸发酵液的过滤和除杂过程。具有过滤精度高,可以拦截细菌、发酵残渣、可溶性蛋白等大分子杂质,减少后提取过程的环节和负荷,也广泛应用于细菌收集和蛋白质浓缩
