混凝土保护层,是最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。在耐久性设计中,如无特殊标明,这一保护层应为最外侧钢筋的保护层,通常情况下应为箍筋保护层。
混凝土保护层的作用
1、混凝土结构中,钢筋混凝土是由钢筋和混凝土两种不同材料组成的复合材料,两种材料具有良好的粘结性能是它们共同工作的基础,从钢筋粘结锚固角度对混凝土保护层提出要求,是为了保证钢筋与其周围混凝土能共同工作,并使钢筋充分发挥计算所需强度。
2、钢筋裸露在大气或者其他介质中,容易受蚀生锈,使得钢筋的有效截面减少,影响结构受力,因此需要根据耐久性要求规定不同使用环境的混凝土保护层最小厚度,以保证构件在设计使用年限内钢筋不发生降低结构可靠度的锈蚀。
3、对有防火要求的钢筋混凝土梁、板及预应力构件,对混凝土保护层提出要求是,为了保证构件在火灾中按建筑物的耐火等级确定的耐火限的这段时间里,构件不会失去支持能力。应符合国家现行相关标准的要求。
混凝土保护层的规定
GB50010-2010(2015版) 《混凝土结构设计规范》中规定:
构件中普通钢筋及预应力筋的混凝土保护层厚度应满足下列要求。
构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d
设计使用年限为50年的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度应符合下表规定;设计使用年限为100年的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度不应小于表中数值的1.4倍。环境类别板、墙、壳梁、柱、杆
一1520
二a2025
二b2535
三a3040
三b4050
注:
1、混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm;
2、钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm。
混凝土保护层检测依据
GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》(2015版)
GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
GB/T50344-2004《建筑结构检测技术标准》
JGJ/T152-2008《混凝土中钢筋检测技术规程》
DB11/T365-2016《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》
GBT/50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》
JJF1224-2009《钢筋保护层厚度测量仪、楼板厚度测量仪计量校准规范》
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
平法标注符号大全,一览无遗,想做工程先学这个1 钢筋平法图集常用符号解释 la: 非抗震构件的钢筋锚固长度 laE: 抗震构件的钢筋锚固长度 bw : 剪力墙的厚度 bf : 转角处的暗柱的厚度 ln : 梁的净跨度
只看楼主 我来说两句 抢板凳混凝土保护层,是最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。在耐久性设计中,如无特殊标明,这一保护层应为最外侧钢筋的保护层,通常情况下应为箍筋保护层。
