la: 非抗震构件的钢筋锚固长度
laE: 抗震构件的钢筋锚固长度
bw : 剪力墙的厚度
bf : 转角处的暗柱的厚度
ln : 梁的净跨度
llE : 钢筋的搭接长度
hc : 支座的净宽度
λ v : 为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过 360N/mm2, 应按 360N/mm2 计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于 100mm , 二级不宜大于 150mm 。
bf : 剪力墙厚度。
bc : 端柱端头的宽度。
bw : 剪力墙厚度。
lc : 为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、 1.5bw 和 450mm 三 者的最大值,有翼墙 或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度; 加 300mm 。
ln : 梁跨度值。
lae : 纵向受拉钢筋抗震锚固长度。
la : 受拉钢筋最小锚固长度。
lle : 纵向受拉钢筋抗震 ( 绑扎 ) 搭接长度。
ll : 纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。
lni : 梁本跨的净跨值。
hac : 暗柱长度。
Hn : 所在楼层的柱净高。
hc : 柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。
hw : 抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。
hb : 梁截面高度。
Ac : 为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。
1 、柱
KZ - 框架柱
KZZ - 框支柱
XZ - 芯柱
LZ - 梁上柱
QZ - 剪力墙上柱
2、剪力墙
( 1 )墙柱
YDZ - 约束边缘端柱
YAZ - 约束边缘暗柱
YYZ - 约束边缘翼墙柱
YJZ - 约束边缘转角柱
GDZ - 构造边缘端柱
GAZ - 构造边缘暗柱
GYZ - 构造边缘翼墙柱
GJZ - 构造边缘转角柱
AZ - 非边缘暗柱
FBZ - 扶壁柱
( 2 )墙身
Q - 剪力墙
( 3 )墙梁
LL - 连梁(无交叉暗撑、钢筋)
LL ( JC ) 连梁(有交叉暗撑)( 03G )
LL ( JG ) 连梁(有交叉钢筋)( 03G )
LL ( JC ) 连梁(对角暗撑配筋)
LL ( JX ) 连梁(交叉斜筋配筋)
LL ( DX ) 连梁(集中对角斜筋配筋)
AL - 暗梁
BKL - 边框梁
( 4 )墙洞
JD - 矩形洞口
YD - 圆形洞口
3、梁
KL - 楼层框架梁
WKL - 屋面框架梁
KZL - 框支梁
L - 非框架梁
XL - 悬挑梁
JZL - 井字梁
4、梁板式筏形基础
JZL - 基础主梁
JCL- 基础次梁
LPB - 梁板筏基础平板
5、平板式筏形基础
ZXB - 柱下板带
KZB - 跨中板带
BPB - 平板筏基础平板
6、筏形基础相关构造类型
SZD- 上柱墩
XZD- 下柱墩
WZJ- 外包式柱脚
MZJ- 埋入式柱脚
JK- 基坑
HJD- 后浇带
7、楼板
LB- 楼面板
WB- 屋面板
YXB- 延伸悬挑板
XB- 纯悬挑板
8、板带
ZSB- 柱上板带
KZB- 跨中板带
9、楼板相关构造类型
JQD- 纵筋加强带
HJD- 后浇带
ZMx- 柱帽
SJB- 局部升降板
JY- 板加腋
BD- 板开洞
FB- 板翻边
TY- 板挑檐
Crs- 角部加强筋
Cis- 悬挑阴角加强筋
Ces- 悬挑阳角放射筋
Rh- 抗冲切箍筋
Rb- 抗冲切弯起筋
10、独立基础
DJj- 普通独立基础阶形
DJp- 普通独立基础坡形
BJj- 杯口独立基础阶形
BJp- 杯口独立基础坡形
11、条形基础梁
JL- 基础梁
JQL- 基础圈梁
12、条形基础底板
TJBp- 条形基础底板坡形
TJBj- 条形基础底板阶形
13、独立承台
CTj- 独立承台阶形
CTp- 独立承台坡形
14、承台梁
CTL- 承台梁
15、基础连梁
JLL- 基础连梁
16、地下框架梁
DKL- 地下框架梁
17、基础相关构造类型
CJQ- 窗井墙
JLL- 基础连系梁
HJD- 后浇带
SZD- 上柱墩
XZD- 下柱墩
JK- 基坑(沟)
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳λ v : 为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过 360N/mm2, 应按 360N/mm2 计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于 100mm , 二级不宜大于 150mm 。
