土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 421详细为你解读路基处理之泡沫轻质土定额套用应用分析
发布于:2022-04-06 10:18:06 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
        (转载于造价匠人)
泡沫轻质土 ,又称 气泡混合轻质土、泡沫混凝土 ,是一种比较新型的路基处理方式。
这些年应用比较多,以往只有极少数省市比如河北等有相关补充定额, 当设计采用泡沫轻质土时,计价很不方便。
在公路2018定额中将其 作为参考定额纳入其中 。
无论是市政工程还是公路工程,都可以作为参考使用。
今天我就来为你详细解读下如何套用泡沫轻质土定额。
一、基本概念
泡沫轻质土 用物理方法将 发泡剂水溶液制备成泡沫 ,与必须组分 水泥基胶凝材料、水及可选组分集料、掺和料、外加剂 按照一定比例混合搅拌,并经物理化学作用 硬化形成的一种轻质材料 。
现浇泡沫轻质土具 有轻质土 、 容重和强度可调节性、高流动性、直立性及施工便捷 等特点,可用于 道路路基处理、旧路加宽、管道回填等工程。
利用现浇泡沫轻质土替代常规填土(或灰土)以降低荷重或土压 , 减少路基浅层处理厚度或深层处理深度。
二、基本要求
目前全国未有通用的规范, 只有天津市在2011年发布了现浇泡沫轻质土路基设计施工技术规程(TJG F10 01-2011年)
1、 泡沫轻质土处理一般包括 泡沫轻质土、保护壁、防水土工膜、金属网。
2、泡沫轻质土 路堤直立填筑高度不宜大于15m , 最小填筑高度不宜小于1.0m
当 地面横坡较大或用于路堤加宽 时,填筑体 地面宽度不宜小于2.0m
3、泡沫轻质土 路基最小厚度不应小于0.8m
4、路基横断面宜采用 台阶以适应路面横坡
(1) 单个台阶高 差宜控制在0.2m内,横断面顶面高程应满足路面结构层最小厚度不低于0.6m
交界面宜设置1层HDPE防渗土工膜和1层金属网,设置范围应至交界面两侧至少1.0m。
(2)当 用于桥头回填时 , 底面纵向长度不宜小于20m
(3) 当用于 涵洞两侧回填 时, 底面纵向长度不宜小于5m,加宽路基底宽不宜小于1.5m
5、 保护壁 是设置于泡沫轻质土侧向临空面的 永久设施 ,在浇筑施工期起 临时模板的作用 。
一般可选择 混凝土类、石材类砌块或直接采用薄壁式混凝土挡墙 。
壁材基础采用混凝土基础,标号不宜低于C25。
直立式 路堤高度小于3m 时,坡面可采用 水泥混凝土预制块防护 ;
当 高度大于3m 时,应采用 钢筋混凝土挡墙
6、泡沫轻质土路堤 顶面宜设置镀锌铁丝网和土工膜 ,并应延伸至 一般路堤侧不小于2m 。
泡沫轻质土 高度大于1.0m 时,宜在距 其顶面0.5m处增设一层镀锌铁丝网 。
7、软土地段泡沫轻质土路堤,应沿 路堤纵向 设置变形缝,间距宜为 10~20m,缝宽宜为10-20mm , 填塞泡沫塑料板 。
8、泡沫轻质土强度等级
三、定额应用分析
(1)估算指标中   未包括该项定额   ,需要时套用   概算定额即可
(2)路基处理中 未见该清单 ,如果需要建议增补
(3)该定额时 参考定额 ,不是强制性定额
(4)泡沫轻质土 基价为275元/m3,不包括护壁、铁丝网、土工膜等。
(5)泡沫轻质土路基处理包 括未包括土工膜,需要时可以参考土工织物定额
(6)泡沫轻质土定额按 抗压强度0.8MPa 编制,当设计采用强度等级不同时,可以按下图调整。
即 调整42.5水泥、水和发泡剂含量。
(7)   预制混凝土挡板混凝土标号是按C25   计算的,如果设计不同可以调整。
------END--------
如果对你有所帮助,欢迎 “点赞、赞赏、收藏、转发、关注”
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
铁路工程的混凝土和普通混凝土的区别?
铁路工程的混凝土和普通混凝土的区别?
