土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁子分部工程工艺标准
桥梁子分部工程工艺标准
发布于:2022-04-06 09:04:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
0     1
桩基工程施工工艺标准
钢筋笼加工、制作
钢筋加工、连接符合规范要求,间距均匀,绑扎、焊接牢固。
测量定位
桩基定位偏差控制在10mm以内。
埋设护筒
护筒直径比桩径大20~30cm,顶面高出地面0.3m。
旋挖钻钻进
钻机底座平稳,倾斜度控制在1%以内,钻进速度控制在0.6~0.8m/s以内。
成孔检查
成孔孔径不小于桩基直径,倾斜度小于1%,孔深不小于设计规定。
一次清孔、下钢筋笼
钢筋笼吊放入孔对中、慢放、防止碰撞孔壁;上下两段顺直,单面焊焊接长度不小于10d,焊接质量符合规范要求。
二次清孔、水下混凝土浇筑
二次清孔沉渣厚度小于50mm,水下混凝土应连续浇筑,塌落度控制在180~220mm。
桩基检测、后压浆
一类桩控制在95%以上,后压浆水灰比控制在0.45~0.55。
0     2
承台施工工艺标准
基坑开挖
基坑放坡坡度、尺寸、基底标高符合设计要求,堆载距离坑边不小于1.5m;
凿桩头
凿桩前预先按设计标高对桩头进行环切处理,桩顶深入承台不小于10cm。
承台垫层
垫层尺寸符合设计要求,表面平整、洁净。
承台钢筋安装
钢筋加工制作、连接符合规范要求,间距均匀,绑扎牢固,保护层厚度符合设计要求。
承台模板安装
模板具有足够的强度、刚度、稳定性,轴线偏差控制在10mm以内,尺寸偏差控制在±20mm以内,拼缝不大于2mm。
墩柱插筋、验收
钢筋直径、规格、位置、数量及保护层厚度符合规范要求,墩柱插筋轴线偏差控制在10mm以内。
承台混凝土浇筑
混凝土塌落度控制在180~220mm内,分层厚度控制在30cm,振捣密实。
承台回填土
承台回填土土质符合规范要求,分层回填厚度不大于250mm。
0     3
墩柱施工工艺标准
墩柱外防护架
墩柱钢筋
钢筋加工制作、连接符合规范要求,间距均匀,绑扎牢固,扎丝头朝向内侧,保护层厚度符合设计要求。
模板打磨、涂刷模板漆
模板面污垢、锈迹打磨干净,拼缝处打磨平整,模板漆涂刷厚度均匀、无遗漏。
墩柱模板安装、验收
墩柱模板安装牢固,拼缝不大于1mm,垂直度不大于5mm。
墩柱混凝土浇筑
塌落度控制在160~180mm,分层浇筑厚度不大于300mm,振捣密实。
墩柱拆模、养护
墩柱混凝土强度达1.2N/㎡后方可拆除,模板拆除后立即用塑料薄膜包裹养护,外包密目网防护。
0     4
盖梁施工工艺标准
支架基础、搭设
支架基础厚度符合施工方案要求,表面平整、洁净;支架严格按施工方案搭设。
支架预压
支架预压按预压技术规程及预压方案执行,基础及架体沉降不超过规范规定。
底模铺设
底模表面平整度不大于2mm,拼缝不大于1mm。
盖梁钢筋
盖梁钢模板安装
模板安装牢固,拼缝不大于1mm,垂直度不大于3mm。
混凝土浇筑
塌落度控制在160~200mm,分层浇筑厚度不大于300mm,振捣密实。
0     5
预制箱梁施工工艺标准
钢筋绑扎
钢筋加工制作、连接符合规范要求,间距均匀,绑扎、焊接牢固,保护层厚度符合设计要求。
刷模板漆
钢筋吊装
吊装平稳,严禁触碰钢模板。
内箱模板安装
吊装平稳,严禁触碰钢模板。
顶板钢筋安装
钢筋加工制作、连接符合规范要求,间距均匀,绑扎、焊接牢固,保护层厚度符合设计要 求。
混凝土浇筑
养护
混凝土养护采取保温保湿措施。
小箱梁运输
运输应有可靠的固定措施。
支座安装
支座规格、性能符合设计要求,位置偏差不超过2mm,高程偏差不超过5mm。
小箱梁吊装
采用二机抬吊,统一指挥,起吊、就位同步。
06
现浇箱梁施工工艺标准
支架基础
垫层厚度符合施工方案要求,表面平整、洁净。
支架搭设
支架严格按施工方案搭设。
底板、翼板模板铺设
底板、腹板钢筋安装
内箱模板安装
模板安装牢固,拼缝严密。
顶板钢筋安装
混凝土浇筑
混凝土养护
混凝土养护采取保温保湿措施。
0     7
预应力施工工艺标准
管道安装
管道类型、型号、规格及数量符合设计要求,管道坐标允许偏差沿长度方向不超过30mm,高度方向及相对位置不超过10mm。
钢绞线穿束
钢绞线型号、规格符合设计要求,端头预留工作长度不小于800mm。
锚垫板及模板安装
锚垫板型号、规格与钢绞线锚具配套安装,安装位置准确。
工作锚具、夹具安装
锚具、夹具安装符合设计要求。
预应力张拉
混凝土强度达设计要求,千斤顶油表经过标定并配套使用,张拉程序符合设计要求。
智能张拉控制系统
张拉程序、控制油表读数、张拉孔位顺序设定符合操作规程及规范要求。
孔道压浆(智能压浆)、封锚
压浆水灰比、稳压压力、时间设定符合操作规程及规范要求。封锚混凝土应密实、无裂纹,表面颜色与周围无色差。
0     8
钢箱梁施工工艺标准
钢箱梁单元件加工、制作
原材检测、防腐预处理、下料及单元件加工、成型、矫正等符合规范及设计要求。
钢箱梁节段拼装、焊接
部件组装、板单元件组装、地样线胎架、焊缝外观及质量等符合规范及设计要求。
钢箱梁节段拼装成型
钢箱梁节段梁高、梁段长、桥面宽度、腹板间距、横隔板垂直度偏差、顶底板的四角水平、横断面对角线差等符合要求
钢箱梁喷涂
钢结构表面处理、磨料油漆的选用、涂装时环境要求、各涂层间隔等均应满足规范要求。
喷涂抗拉拔检测
涂层外观质量检验采用目视法。各涂层厚度使用磁性测厚仪检测。附着力使用拉开法检验,检验结果不低于5MPA。
钢箱梁临时支墩搭设
临时支墩下地基承载力需满足要求,位置需符合方案要求,顶部标高需与钢箱梁设计底部标高符合。
钢箱梁运输
运输路径需提前考虑,运输过程中注意钢箱梁表面保护及固定牢固。
钢箱梁现场吊装、焊接
吊装时控制轴线偏位、支座偏位、支座底板四角相对高差等符合规范要求,总装挠度、旁弯、扭曲、对接接头错边等符合规范要求,焊接质量、外观符合要求。
0     9
防撞墙施工工艺标准
钢筋及预埋件安装
钢筋加工、连接符合规范要求,间距均匀,绑扎、焊接牢固;预埋件规格符合设计要求、位置准确。
钢模板打磨、安装
钢模板打磨洁净、平整,模板涂刷漆均匀;安装牢固,拼缝不大于1mm,垂直度不大于5mm。
混凝土浇筑
混凝土养护
混凝土浇筑完成采取保温、保湿措施进行养护,强度达1.2N/㎡后方可拆除。
10
混凝土铺装层、防水层、沥青铺装施工工艺标准
混凝土铺装基层处理
混凝土铺装基层清理洁净、干燥,部分粗糙度及标高不符合要求处进行剔凿、凿毛处理。
混凝土铺装钢筋网片安装
钢筋网搭接长度符合设计要求,绑扎牢固,保护层厚度符合设计要求。
混凝土铺装层混凝土施工
混凝土塌落度控制在160~180mm之间,混凝土铺装厚度、坡度符合设计要求,并按要求保温、保湿养护。
桥面防水基层处理
采用抛丸法处理,表面清理洁净、干燥。
桥面防水施工
聚氨酯防水分层涂刷,每层厚度均匀、表面平整;涂膜厚度及层数符合设计要求。
沥青混凝土摊铺
沥青混凝土采用机械分层摊铺,厚度均匀,松铺系数控制在1.15~1.35之间,摊铺温度不小于160℃。
沥青混凝土压实
沥青混凝土压实应经初压、复压、终压三个阶段,压实度、接缝及纵横向坡度符合设计要求;待表面温度低于50℃方可开放交通。
伸缩缝安装
伸缩缝安装长度、缝宽及坡度符合设计要求,与桥面高差不大于1mm,横向平整度不大于3mm。
  • 昕y终章
    昕y终章 沙发
    资料挺好,留下参考
    2022-04-07 13:52:07
  • 星星拌饭
    星星拌饭 板凳
    谢谢分享
    2022-04-06 13:47:06
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁承台墩身施工动画,这样的技术交底人人都想要
