土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 压线鼻子先压头还是尾,99%的电工不知道
发布于:2022-04-05 21:54:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们在接电线的时候要注意,接线的过程之中不允许出现接头,为了让接头更加牢固,所以会在接头处用压线鼻进行连接,那么在连接的时候是,先压头还是先压尾?压线鼻子的正确接法是什么?今天小编就给大家讲一讲压线鼻子的正确接 法。
一、压线鼻子先压头还是先压尾
1、按照压线鼻子的正确接法,一般来说要从鼻子的尾部开始压,但是在压的过程之中要注意不能够把鼻子压空,也就是说如果接的是铜线,压线鼻的头部要塞满了,而压出来的铜线长度也要刚刚好,每边都要压四道,这是最好的方式,能够避免压出来的线以后出现发热的情况。
2、之后再压头,而有的人可以从铜线的两头开始压,这样压出来的线就非常牢固。
二、压线鼻子的正确接法
接线的时候可以使用电烙铁焊接,使得接线更加牢固。
1、首先需要把电烙铁插上电,然后加热一下,为接下来的焊接做好准备。
2、用压线钳把压线鼻子压一下,要将周边的细线全部去除掉。
3、这时候电烙铁也加热成功了,要用电烙铁加热压线鼻子,然后要将里面的铜线进行加热,将焊锡融化。再将电线穿入到压线鼻子当中,将电线均匀的焊接牢固。
4、等到冷却之后再把压线鼻子压紧,最后用绝缘胶布把它包裹,就算完成了。
三、压线鼻子的价钱和型号
1、价钱。市场上出售的压线鼻子价格还是比较便宜的,一组的价格大约是20元左右,一组里面有50到80只,采用的是铜质材料,有的还采用的是紫铜加厚,有抗氧化、耐腐蚀、抗高温的特点,能够避免电线的老化,让我们的接线更加安全,接线也更加方便。
2、规格。接线鼻子有10安、20安、30安、40安、50安等不同的规格而接近的范围也是不一样的。如果是10安的规格,它的接线范围一般在1.5到4平方毫米之间,而螺丝孔的直径大约是5.25mm。
如果是50安的接线鼻子,接线范围是4到10平方毫米,螺丝孔的直径是6.1mm。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
输电线路防覆冰装置监测灵敏
输电线路防覆冰装置 一 。概述 输电线路覆冰一般是在初春或者入冬时节较易发生的灾害,它会严重增加线路重量,一旦超过线路的额定载荷,就容易出现导线断裂的事故,不均匀覆冰也可导致铁塔两端拉力不平衡,发生倒塔事故。为了能让运维人员实时掌握线路覆冰情况,特力康开发了输电线路防覆冰装置。 二 。工作原理 输电线路防覆冰装置整体由太阳能板加大容量蓄电池组合供电,平时由太阳能板提供设备日常用电,额外电量供给给蓄电储存,当出现日照条件不好或者夜间时,启用电池供电。设备前端的拉力传感器可以测量导线负荷数据,并通过后台运算后得出覆冰厚度,如果测算出的覆冰值超过预警值,立即向运维人员发出告警信息,及时采取融冰等除冰措施,降低覆冰带来的经济损失。
